T-Rex 500 ESP mit MC24
  • mjacob
    mjacob
    Habe mir nach einer langen Modellbaupause einen T-Rex 500 ESP zugelegt und nun zusammengebaut.
    Besitze eine 35 MHz Graupner MC-24 in gutem Zustand (ca.10 Jahre alt, neuer Akku), die ich möglichst noch verwenden möchte.
    Welchen Empfänger könnt ihr für den 500-er empfehlen?
    Vielen Dank.
  • Ronny79
    Ronny79
    AW: T-Rex 500 ESP mit MC24
    am besten du rüstet deine MC24 auf 2,4GHz nach.
    Kostet je nach System gut 100€+ ca.70€ für einen 6Kanal Empfänger...
    mfg Ronny
    • mjacob
      mjacob
      Dachte, dass man noch mit 35 MHz fliegen könnte.
      Bin mir nicht sicher, wie sicher und unkompliziert solche Umbauten auf 2,4 GHz sind. Außerdem gibt es im Forum Aussagen zu Problemen mit der Anordnung von Empfänger+Antenne in Zusammenhang mit Carbonteilen.
      Wer hat Erfahrungen und welcher Umrüstsatz für den Sender bzw. welcher Empfänger ist empfehlenswert?
      Michael
      • Evil Dead
        • 21.11.2005
        • 654
        • Ralf
        entweder du nimmst nen SMC16Scan im 35er Band....oder ich empfehl dir Jeti Duplex.
        Das TGi Modul musst nur einstecken und die Antenne verlegen - ganz easy ;o)
        Ersetz einfach dein jetziges HF Teil...
        Dann nen R6 dazu und alles ist in Butter.
        Bin mit ner MX16s vorher den 500er mit dem SMC ohne Probleme geflogen nun seit ein paar Wochen den R6 mit Jeti - auch keine Probleme....
        Gruß, Ralf
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          klar kannst du mit 35Mhz fliegen.
          Nur ist die Gefahr von Störungen grösser als mit einem 2,4Ghz System.
          Bei der MC24 würde ich auf das Fasst-System gehen.
          Antenne des Senders wird dann auch vorne eingesetzt und funktioniert auch ohne Probs.
          Einiege schwören zwar auch auf IFS3,
          kann ich aber nicht empfehlen da die Einbauposition von den normalen Empfängern teilweise problematisch werden kann aufgrund der Stummelantenne.
          Mit draufpacken ist da nichts mehr.
          Fliege seit dem es Fasst gibt mit dem System und hatte bisher keine Probleme.
          Die MC24 mit Fasst habe ich mal kurz angetestet,
          jedoch wäre es eine erneute Umstellung da ich mich nun an die FF10 gewöhnt habe.
          grüsse
          T.G.
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            • Markus
            Hallo T.G. !
            Wie hast Du die Kanalbelegung an der MC24?
            Mein Kumpel bekommt den Gaskanal nicht auf Futaba K3, da nur dort Failsafe möglich ist.
            Gruß Markus
