T-Rex 450SE V2- Heckrohr nicht fest
  • Atoemchen
    Atoemchen
    mir ist letztens mein T-Rex leider auf der Wiese umgekippt - der Schaden hielt sich in Grenzen, soweit alles wieder gut.
    Aber: Seitdem kriege ich das Heckrohr nicht mehr richtg fest. Alle Schrauben sind fest angezogen und gesichert, aber das Heckrohr bleibt drehbar, und der Riemen lockert sich natürlich daher.
    Erste Idee - auf das Heckrohr eine Runde Klebeband kleben, damit die Heckrohraufnahme mehr zum Greifen hat.
    Aber bevor ich irgendwelche Experimente mache, wollte ich doch mal fragen, ob sonst jemand auch schon das Problem hatte.
    Sabine
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: T-REX 450SE V2- Heckrohr nicht fest
    Hallo Sabine,
    das ist nicht normal.
    Entweder (falls du kein neues eingebaut hast) hat das Heckrohr dabei etwas abbekommen, oder wenn du ein neues eingebaut hast, war es ein nicht passendes.
    Also lieber ein neues kaufen. Ein 2er Pck kostet knapp über 8,- Euro.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Mig21
      Mig21
      versuch das mal mit dem klebeband bei der heckrohraufnahme
      hat bei meinem 450 pro auch was gebracht
      • Atoemchen
        Atoemchen
        Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
        Entweder (falls du kein neues eingebaut hast) hat das Heckrohr dabei etwas abbekommen, oder wenn du ein neues eingebaut hast, war es ein nicht passendes...
        Stimmt, ich habe kein neues Heckrohr eingebaut, denn es war nach dem Umkipper äußerlich völlig OK und absolut gerade. Aber irgendwie hat es bei dem Umkipper durch die Heckrohraufnahme nach vorne gearbeitet und sich wahrscheinlich in diesem Bereich etwas verengt oder so.
        Sabine
        • Atoemchen
          Atoemchen
          @Mig21
          Danke - wenn´s bei Dir funktioniert hat, dann klingt das doch schon recht hoffnungsvoll. Ich probier´s gleich mal aus.
          Sabine
          • Phil00r
            Phil00r
            ...das ist nicht normal. ...
            Normal ist es nicht aber meiner hatte das Problem damals auch von Werk aus. Am besten noch bissl Loctite dran Oder die Innenseite der Blöcke schleifen.
            • Mig21
              Mig21
              Zitat von Atoemchen Beitrag anzeigen
              @Mig21
              Sabine
              kein problem
              hab das jetzt so seit 2 flügen, und es hält super!
              (davor ist es so gewesen, wie es wollte)
              • Ritzelschnitzel
                Ritzelschnitzel
                ich hatte das Problem beim 450s auch.
                Die beste Möglichkeit das zu beheben ist,
                2 der Schrauben (am besten ganz hinten am Chassis 1 oben, 1 unten) mit M3 durchzubohren und durchgängige Schrauben mit Muttern
                zu verwenden.
                Das hält bombenfest (bestimmt besser als Klebeband ums Rohr) und ist jederzeit wieder zu öffnen wenn man ans Heck ran muss.
                Lars
                • Phil00r
                  Phil00r
                  Bei mir wars so dass die Blöcke schon zusammen standen also das Heckrohr sogesehen zu klein war. Da würd das nicht weiter helfen. Für die bei denen es nicht genug klemmt aber ne super idee.
                  • Atoemchen
                    Atoemchen
                    Ja, die Blöcke waren bei mir auch schon immer zusammen. Nur dass dies eben bis zu meinem Umkipper perfekt war und danach zu locker.
                    Aber die Sache mit dem Klebebank hat jetzt super funktioniert . Ich habe auf die Innenseite des Blocks (den ohne Nase) Gewebeklebebank geklebt, alles wieder zusammengebaut und jetzt bewegt sich nichts mehr . Aber ich werd´s auf jeden Fall im Auge behalten.
                    Gruße
                    Sabine
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: T-Rex 450SE V2- Heckrohr nicht fest
                      Passiert. Tesa hilft.
