Spacer Blattlagerwelle T-Rex 250
  • heimworker
    heimworker
    hab ein großes Problem.
    Vor einiger Zeit ist mir mal mein 250er abgestürzt.
    Dabei ist die Blattlagerwelle gebrochen und die Spacer hat es davongeschleudert.
    Ich meine die Spacer zwischen Rotorkopfzentralstück und Blatthaltern.
    2,5x4,5x0,2
    Ich hab dann welche von meinem Reserve 250er genommen.
    Da ich den nun wieder zusammenbauen möchte, wollt ich mir die Spacer nun bestellen.
    ich kann sie aber in keinem Onlineshop unter dem 250er Zubehör finden.
    Wißt ihr vielleicht woher ich diese Teile bekommen könnte?
    Im Plan haben diese Teile die Bezeichnung 25HO23
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Spacer Blattlagerwelle T-Rex 250
    Servus,
    ob es sie einzeln gibt weiß ich nicht, aber beim Kauf von H25015T, also zwei Blattlagerwellen in der Tüte, sind sie mit dabei. Im Prinzip sollte man das Teil auch wo anders bekommen, ist ja nur eine M2.5-Beilagscheibe.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • heimworker
      heimworker
      stimmt schon ist nur eine normale beilagscheibe, aber eben sehr dünn (0,2mm)
      ich google schon ewig, aber nichts zu finden.
      Und in der Auflistung der Blattlagerwellen tauchen die beiden Scheiben auch nicht auf.
      Da sind nur die Scheiben für die Schrauben dabei. Aber nicht die Scheiben zwischen Rotorkopfzentralstück und Blatthalter.
        Servus,
        komisch, bei mir liegt originalverpackt ein H25015T grad am Schreibtisch, und da sind eben auch die Spacer zusätzlich mit drin. Frag einfach mal zur Sicherheit beim Shop deines Vertrauens an.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • heimworker
          heimworker
          okay, werd ich machen.
          danke dir (mal wieder)
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Brauchst nicht anrufen.
            Die sind definitiv bei den Blattlagerwellen mit bei. Ein Satzt Spacer auf zwei Blattlagerwellen.
            Ich bin auch schonmal in die Verlegenheit gekommen diese zu brauchen
            Im taiwan shop sind die auch in der Beschreibung. Da hat align wohl nachgebessert nachdem die Händler ihre Seiten fertig hatten.
