T-Rex 450 Pro: Heckrotorleistung
  • opel
    opel
    Die Heckrotorleistung meines 450 Pro Combo,ist nach meinem Gefühl sehr schwach,obwohl ich genügend Weg und Drehzahl habe,wie könnte ich das verbessern?
    Gruss opel
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: 450 Pro
    Da stimmt irgendwas nicht. Der 450 Pro hat bei entsprechender Drehzahl ne sehr gute Heckwirkung...
    Vielleicht den Kreisel nicht optimal eingestellt oder doch zuwenig Drehzahl...
    MfG Tobi
    • Thallius
      Thallius
      AW: 450 Pro
      Ich frage mich was Du meinst.
      Steht Dir das Heck nicht stabil genug ? Rastet es nicht gut ein ? Oder ist Dir die Reaktion auf Deine Knüppelbewegung zu träge ?
      Claus
      • opel
        opel
        AW: 450 Pro
        Hallo Claus
        Ja ich meine,er ist zu träge auf die Knüppelbewegung.obwohl ich den genzen Weg vom Heckrotor nutze.
        Gruss opel
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          AW: 450 Pro
          Dann vergößer den Servoweg vom HECKSERVO und die Post geht ab...
          Alternativ, falls du beim Servoweg schon am Limit bist, erhöh den Wert für Dualrate auf Heck.
          Und machs Expo auf Heck raus oder niedriger...
          MfG Tobi
            AW: 450 Pro
            Er meint doch, dass er bereits den ganzen Weg nutzt. Bezweifle ich aber
            Welche Drehrate hast denn? Und welchen Gyromodus nutzt du, opel?
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              AW: 450 Pro
              Jo, den Weg am Knübbel und an der Heckschiebehülse. Wenn die Funke aber drauf geproggt ist, bei ganzem Weg nur z.B. 60% an an den Kreisel weiter zu leiten, dann bremst das die Drehrate aus. Die wird über den Heckservokanal angesteuert und da muss der Wert hoch genug sein. Entweder über die Limits des Kanals oder Dualrate für Heck...
              MfG Tobi
              Zuletzt geändert von _Tobi_; 16.07.2009, 11:37.
              • opel
                opel
                AW: T-Rex 450 Pro: Heckrotorleistung
                Hallo Taumel S
                Drehrate weissich nicht " hmmmm" bisher nur im Normalmodus geflogen.
                Gruss opel
                • Phil00r
                  Phil00r
                  Auch im Normalmodus wird die Drehrate durch den Gyro begrenzt. Einfach mal am Sender höher stellen. Aber warum fliegt man im Normalmodus wenn der Gyro HH kann? ^^
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Heckblätter richtig rum drauf ?
                    • andy_f
                      andy_f
                      welchen Gyro benutzt Du denn für den 450Pro? Das Super Combo Set mit GP750? Ansich hat der 450 pro (zumindest bei mir) richtig viel Druck und dreht super. Habs bei mir eher etwas reduzieren müssen über Expo, damit er mir nicht zu giftig wird. Welche Drehzahl fliegst Du, kannst das messen?
                      Wie definierst Du genügend Weg am Heck? Limits richtig eingestellt am Gyro? Fährt das Heck bis ganz nach links und rechts? Die original Bausatz Heckrotorblätter drauf?
                        Weil der Heli dann durch den Fahrtwind vollautomatisch geradeaus fliegt. Toll, nicht?
                        • ThierryHenry
                          ThierryHenry
                          wie kann ich das Limit am Gyro am besten einstellen?
                          mfg
                          • opel
                            opel
                            Gyro ist GP 750,genügend Weg definiere ich wenn ich den ganzen Weg auf der Hülse nutze,
                            Drehzahl kann ich nicht messen,aber die ist denke ich nicht zu wenig,Limits gemäss Bedienungsanleitung eingestellt. Ich gehe mal mit der Regleröffnung auf 95% und schaue obs besser wird. Danke schon mal allen für die Tips!!
                            Gruss Opel
