T-Rex 500 ESP Zusammenbauproblem
  • errorflash
    errorflash
    Also baue gerde meinen 500er zusammen.
    Nur bei dem Nickservo habe ich ein kleines Problem. Laut Anleitung soll unter den DS510 Servo ein Servo Spacer. Nur ist in keiner Tüte ein Spacer wie abgebildet drin. Nur diese Gummipuffer für die Servos. Damit bekomme ich zwar etwas Abstand, aber die Aufhängung könnte dann etwas "Weich" sein.
    Wer kann mir sagen was da zu tun ist oder ob das normal ist oder ohne Spacer montieren wie die 2 Roll Servos?
  • andy_f
    andy_f
    AW: T-Rex 500 ESP Zusammenbauproblem
    hab die Aufbauanleitung vom 500er ESP vor mir liegen. Da steht auf Seite 10 aber nichts von einem Servo Spacer beim Einbau der DS510, egal bei welchem der 3 TS Servos. Dabei lagen bei mir auch keine dieser Spacer im Baukasten. ServoSpacer werden in meiner Anleizung nur beim Einbau von HS-5245MG mal kurz erwähnt.
    Kannst sie also ruhig weglassen und lass die Gummipuffer raus.
    • errorflash
      errorflash
      Auf Seite 10 am Seitenteil hängt einer dran und da steht Servospacer über dem kasten mit der erklärung vom Servohorn
      • Cpt.Quick
        Cpt.Quick
        baue auch gerade ´nen ESP und bei mir fehlen die Teile auch! Glücklicherweise hatte ich noch welche von meinem CF Bausatz. Mit diesen läuft das Gestänge schön parallel zur Hauptrotorwelle. Kannst aber auch was anderes nehmen wie Holz oder einfach die zuviel im Bausatz enthaltenen Plastikmuttern für die Servos glatt schneiden und unterlegen.
        • Cpt.Quick
          Cpt.Quick
          @Andy_F: da steht eindeutig, das man da die Spacer drunter machen soll!
          • errorflash
            errorflash
            In der Ersatzteil Liste gibt es das Teil nicht. Ist jetzt die frage hätte das bei den Servos dabeiliegen müssen oder ist es doch ein Fehler in der Anleitung ?
            • andy_f
              andy_f
              Startseite - NEXGEN Consulting: Ganzheitliche IT-Beratung für den Mittelstand. Erfahrene Experten für IT-Strategie, Projektmanagement und IT-Sicherheit.
              Meine Seite 10 der Anleitung. Seh da keinen Spacer für irgend ein Servo.
              • errorflash
                errorflash
                hmm stimmt....
                bei mir ist da noch ein spacer abgebildet und beschrieben.
                Weiß jemand ob es da verschiedene Anleitungen gibt ? Unterschiede Riemenantrieb zu Wellenantrieb ?
                • Manolo
                  Manolo
                  Ich habe bei meinem 500er ESP auch keine Spacer eingebaut. Die DS510 brauchen keine....
                  Wichtig ist, dass die Servos in der Aussparung zentriert sind.
                  Gruss, Manuel
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2009, 14:40. Grund: Ergäzung
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Schaut mal auf das Datum eurer Anleitungen - steht auf der Rückseite...
                    MfG Tobi
                    • errorflash
                      errorflash
                      Auf der Rückseite meiner Anleitung steht Feb. 2009, dann wird die wohl Fehlerhaft sein.
                      • andy_f
                        andy_f
                        meine ist von Dezember 2008, gekauft wurde der ESP April 2009.
                        Bei Freakware sind 2 500er Anleitungen im Downloadbereich, eine ESP und eine GF, beide haben keinen Spacer abgebildet auf Seite10. Wobei die GF Anleitung das DS510 nicht namentlich erwähnt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2009, 14:46.
                        • fabo
                          fabo
                          Gruss, Manuel
                          Genauso hab ich's auch gemacht. Hatte auch keine dabei...
                          • Cpt.Quick
                            Cpt.Quick
                            Also, anbei mal ein paar aussagefähige Fotos, da erübrigt sich wohl jeder Kommentar!
                            • Manolo
                              Manolo
                              Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
                              Schaut mal auf das Datum eurer Anleitungen - steht auf der Rückseite... MfG Tobi
                              Meine Anleitung ist vom Dezember 2008 und hat keine Spacer abgebildet...
