Frage zum T-Rex 500 bezüglich Gyrowahl
  • gluecksbaerchi06
    gluecksbaerchi06
    nach langem überlegen soll mein Neuer wohl doch ein Rex 500 werden und zwar ein Trex500 ESP.
    Da meine Flugkünste immoment noch recht übersichtlich sind,bleiben beim Regler/Motor vorerst mal die Orginalkomponenten verbaut;Nachrüsten werde ich dann später mal...
    Aber ich will von hausaus ein ordentlich arbeitendes Heck, eines das ich später nicht mehr "upgraden" muss und bedingungslos arbeitet.
    Was haltet ihr für besser geeignet:
    GY520 oder Mini-G ?
    Heckservo soll ein Futaba S 9254 werden.
    Wer hat mit den Gyros Erfahrungen?
    Vielen Dank für die Hilfe
  • Makajosch
    • 15.03.2009
    • 94
    • Markus
    • Hameln
    AW: Frage Rex500 bezüglich Gyrowahl
    Hallo!
    Ich habe erst vor wenigen Tagen vom GY-401 zum GY-520 gewechselt und bin voll zufrieden. Das Einstellen war ein Kinderspiel, das Heck steht jetzt beim Schweben wie angenagelt und auch bei harten Pitchwechseln bleibt es unverändert stehen.
    Der 9254 passt jedenfalls nicht in die Original-Halterung vom 500er Rex.
    Markus
    T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
    T-10CG
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Also wenn du noch nicht so lange fliegst reicht auch ein Gy401 völlig aus. Ist wirklich ein sehr guter Gyro, bei uns fliegt den sogar einer im Henseleit NT. Also solang du nicht heftiges 3d fliegst mit rückwärts auf dem Rücken etc sollte das doch reichen. Is auch billiger.
      • Michael R.
        Michael R.
        Servus,
        bin mit dem Mini-G sehr zufriden.
        Viel besser als ein 401.
        Grüße.
        Michael
        • Mbra771
          Mbra771
          AW: Frage zum T-Rex 500 bezüglich Gyrowahl
          Bei uns auf dem Platz wird auch der Spartan sehr erfolgreich genutzt.
          Ist auch ein tolles Teil!
          Apropos 401:
          Ich hatte einen 401er in meinem 500er und das Heck war nicht einzustellen. Rundflug war ok, aber schnelles fliegen rückwärts war übel.
          Kumpel Keili346 verwendet den Gyro mit dem gleichen Servo / Hebellängen / Heckblättern und da funktioniert das System perfekt.
          Ich denke bei dem 401er ist die Serienstreuung recht hoch, oder ich hatte ein Montagsmodell.
          Micha
          • Lucas86
            Lucas86
            Zitat von Makajosch Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Markus
            Ich habe beim 500er das BLS 251 als Heckservo,
            Da passt die Servohalterung vom 600er Elektro, muss man minimal anpassen!
            Gruß Lucas
            • djder1
              djder1
              miniG ist ok würd aber an deiner stelle mal den 520 nehmen zwecks vergleich
              mfg david
              p.s. gute wahl
              • Hoschy
                Hoschy
                Servus
                Also wenn du noch nicht so lange fliegst reicht auch ein Gy401 völlig aus. Ist wirklich ein sehr guter Gyro,später nachbessern mit einem 520
                • Florian Uhlemann
                  Florian Uhlemann
                  Wenn du noch bis August warten kannst, der neue JR G370 3D soll TOP werden für so Mini-Midi Elektrohelis
                  Ansonsten. Spartan ist auch immer gut, GY520 natürlich auch. GY401 ist nichtmehr zeitgemäß. er Geht zwar gut, aber gibt fürs Geld besseres.
                  • Lucas86
                    Lucas86
                    Oder was auch genial geht, Align GP750!!!
                    Gruß Lucas
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Also ich habe gehört das der Spartan deutlich besser als der 401 sein soll und viel mehr kostet er auch nicht
                      • Bensch
                        Bensch
                        Der Spartan ist wirklich ein top Kreisel!
                        Ich würde den nehmen! Ist gleich gut wie mein 611er..
                        Habe beide im Einsatz....
                        Greez Bensch
                          Statt des GY-401 kannst du dir gleich den KDS 800 (so eine Art Klon vom Robbe) kaufen, der kostet nur ein Fünftel und geht genauso gut.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Hi @ all,
                            wenn es ei guter Gyro sein darf empfehle ich auch den Spartan .
                            Ich kenne auch den 401 und der ist bei drei Helis noch im Einsatz , aber warum soll man zwei mal kaufen ? dann lieber gleich den Spartan oder günstiger den Gyro one von Parkflieger der ist gleich zu setzen mit dem Spartan, der hat ein externes Bedienteil so das man den Rechner und den USB Zusatz nicht braucht.Der kommt zum Programmieren noch da zu . (Siehe Freakware)
                            GruÃ? Manfred
