YGE-Kontronik-Roxxy... welcher Regler für den T-Rex 500?
  • Bensch
    Bensch
    Hallo Jungs,
    ich bin auf der Suche nach einem anständigen Regler für den Trex 500...
    Was würdet Ihr empfehlen? Die Drehzahl soll wirklich sauber geregelt werden...
    Muss es ein Jive sein oder gibt es auch preiswertere alternativen?
    Bzw, ist der Jive seinen Preis wert?
    Setup:
    6s Lipos
    Scorpion 1600kV
    Greez Bensch
  • AndreasK.
    • 23.08.2005
    • 106
    • Sauerland
    AW: YGE-Kontronik-Roxxy... welcher Regler für den Trex 500?
    Hallo Benjamin ,
    habe den YGE 80 ( http://www.yge.de/artikel.php?search=yge80 ) bei meinem 500er
    im Einsatz , mit 7S A123 , Spannungslage ist aber gleich wie bei 6S LiPo.
    Als Motor ebenfalls den Scorpion 1600 KV .
    Das ganze dann mit `nem 15er Ritzel auf der Antriebswelle .
    Bin damit völlig zufrieden
    Gruss, Andreas
    • monse
      • 13.09.2008
      • 35
      AW: YGE-Kontronik-Roxxy... welcher Regler für den T-Rex 500?
      Hab nen YGE 60 im Einsatz und bin voll zufrieden. Gov-Store ist sehr angenehm.
      Das stärkere, verstellbare BEC vom Jive ist natürlich auch sehr interressant.
      Musst selber wissen was du brauchst, mit beiden wirst nicht viel falsch machen.
      • Brandherm
        Brandherm
        ich habe sowohl u.A. Jive 60 LV als wie auch Roxxy 6100-6 im Einsatz.
        Den Jive habe im V-Stabi bestücktem 500er Rex im Einsatz, wegen erhöhtem Strombedarf des Stabilisierungssytems. Funktioniert tadellos.
        Den Roxxy habe ich im Paddelstangen-500er Rex. Mit Programmiergerät einfach zu programmieren, regelt super, bleibt völlig kalt. Das Anlaufverhalten ist bei
        meinem Roxxy sehr gut ( Dieses wurde früher manchmal kritisiert, scheint aber mit
        neuestem Softwarestand kein Problem mehr zu sein).
        Wenn Du also kein Hochstrom BEC brauchst reicht IMHO auch der Roxxy.
        Gruß Mark
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          hab den YGE 80 im Rex 500 mit 7S A123 und 6S Lipo. Geht wunderbar.
          Bleibt kalt und regelt super.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Habe in meinem paddellosem Rex 500 (AC-3X) Roxxy 100 A, und bin damit mehr als zufrieden!
            Gruss Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • rs_rudi
              rs_rudi
              Hallo ich sags echt ungern nach reichlich Testflügen hat sich gezeigt das der org. Regler im Stellermodus mehr Leistung durchsetzt als ein Jive im Regler-Modus. Das ganze natürlich mit org. Motor.
              duck und weg
              • Michael R.
                Michael R.
                Servus,
                würde mal den Hacker X-70.. im Rex testen.
                Den nehmen die Kollegen aus der Mikado-Fraktion im 400er.
                Was im Logo 400 geht soll im Rex doch auch passen.
                Auch mit V-Stabi wird er da eingestzt, als scheint das BEC auch gebügend Strom zu liefern.
                Grüße.
                Michael
                • Bensch
                  Bensch
                  Hallo Jungs,
                  nun... also einfach ists nicht...
                  Wieso nehmen einige die HV regler? Für 6s sollte doch ein LV reichen?
                  Die HV's sind in der Regle massiv teurer....
                  Greez Bensch
                  • Thint1
                    Thint1
                    der gute, alte jazz80 macht seine sache auch recht gut und man kann bei den settings nicht soviel verschlimmbessern als beim jive
                    grüsse
                    Thomas
                    • 3d
                      3d
                      • 21.10.2006
                      • 377
                      • florian
                      • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                      fliege im T-Rex 450pro und im T-Rex 500 den 40er/60er Roxxy Regler der 9000er Serie im Govenor-Mode und bin gut zufrieden.
                      Vom Preis-Leistungsverhältnis ganz sicher unschlagbar
                      greez Florian
                      Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
