T-Rex 450SE mit 4S LiPo Regler?
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    hab da ein Problem würde gerne wissen ob jemand 450er mit 4s fliegt?
    mein Rex ist nämlich heute fast VIDEO abgebrannt VIDEO
    welchen Regler würdet ih mir empfehlen?
    habe einen normalen 430xl Motor von Align drin und ein 4S Lipo von Zippy
    c.a 3800Umin wieviel zieht der so bei 14,8V und und 100% Regler öffnung 13er Ritzel?
    reicht ein 55A oder lieber doch ein 80A Regler ?
    sowas soll mir nämlich nicht nochmal passieren hatte viel glück das nicht mehr passiert ist, bitte um hilfe
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 12.07.2009, 01:58.
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    AW: T-rex 450SE mit 4S LIPO Regler?
    Bin sehr lange einen 450 TH Pro Motor mit einem Jazz 40 und 4s geflogen, war eine tolle Kompination.
    mfg Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
    • r013ert
      r013ert
      Du kannst eigendlich jeden Regler verwenden der für 4S ausgelegt ist.
      Sehr gut funktionieren wird sicherlich ein Jazz40 oder YGE der ein stärkeres BEC hat.
      Grundsätzlich sollten bei 4S die Ströme niedriger sein deswegen braucht man keinen stärkeren Regler.
      Was du aber gleich mittauschen solltest wäre der Motor, der wird die Spannung auf Dauer nicht aushalten.
      Robert
      [SIZE="1"]- der den Sinn von 3800 Umdrehungen beim rumbolzen nicht ganz versteht (das war kein persönlicher Angriff) -[/SIZE]
      • Michael W
        Michael W
        Dir reicht locker ein 40A Regler. Aber wie kommst du mit 3S an 3800 umdrehungen. Der bricht bei so nem Ritzel schon bei leichten Pitchstößen unter 2500 ein.
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          hi, erstmal Danke für die Antworten
          hatte doch einen für 4S ausgelegten und 40A Regler
          und jetzt wieder einen 40A Regler kaufen? das halte ich für nicht sehr sinnvoll oder?
          der Motor ist doch eigendlich auch mit max 14,8V ausgelegt warum sollte der kaputt gehen?
          • Michael W
            Michael W
            Der Strecker "The Beast" wird mit 40er Jazz geflogen.
            Sei dir sicher, für deinen Motor reicht ein 40er Jazz. Solls ein Jazz werden, kannst du natürlich den 55er holen, der kostet unwesentlich mehr. Hat aber leider das gleiche schwache BEC, so das er ohne Stützakku nicht im 500er Rex geht.
            • Miicki
              Miicki
              also ich Flieg "The Beast" zwar mit nem YGE 60 Regler, aber auch nur, weil der einfach nur 10 Euro teurer war als der 40er. Ein 40A Regler reicht gerade bei 4s (wegen höherer Spannung) locker aus, aber wenn dich der kleine Mehrpreis nicht stört, kannste natürlich auch nen größeren nehmen, dann bleibt er tendenziell kühler. Mein Align 35x Regler wurde schon recht heiß (so 50-60°C) während der YGE 60 jetzt nur unwesentlich Wärmer als die Umgebung wird, obwohl er nicht mehr unterm Lüfterrad sitzt.
              gruß Michael
              • Michael S.
                Michael S.
                also ich fliege den Jazz 40 in meinem Rave450 mit 4s und nem Scorpion 2221-10 und da werden alle Komponenten kaum warm.
                Mit 3s wurde ales wärmer, da wie hier bereits geschrieben wurde, niedrigere Ströme fließen.
                Also mach Dir keine Sorgen Jazz40 oder YGE40 reichen locker. Ich denke das Problem waren bei dir nicht die 4s sondern eher ein schlechter Regler
                MfG
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Der Align Regler kann keine 4S wegen Linearen BEC.
                  Der XL Motor ist auch nicht für 4S geeignet und schon gar nicht mit 13er Ritzel, schon ein 10er Ritzel ist da grenzwertig.
                  Gruß Stefan
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    MfG
                    was für Drehzahlen hast du den mit dem Jazz 40
                    4s und nem Scorpion 2221-10 und was für ein ritzel benutzt du?
                    kann ich den auch noch ab und zu mit 3s fliegen oder ist der Motor dann zu schwach oder wird zu warm?
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      Gruß Stefan
                      mhh, ich dacht der Motor ist von 7,4V-14,8V frei gegeben?
                      was haltet ihr von HK-2221-10 in kombi mit Scorpion Commander V2 4s 55A
                      Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 12.07.2009, 23:22.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        AW: T-Rex 450SE mit 4S LiPo Regler?
                        Ich fliege im Moment den 2221/8 mit 4 Zellen, der geht mit 10er bis 11er (wahrscheinlich sogar 12er) Ritzel einwandfrei und mit anderem Ritzel auch an 3s noch gut.
                        Scorpion Regler würde ich aber nicht nehmen, weiss auch nicht ob der 4S Regler ein getaktetes BEC hat was für den Helibetrieb an 4S Voraussetzung wäre.
                        Nimm, wenn es nix kosten soll lieber den Roxxy, der geht prima und regelt auch vernünftig, oder eben Jazz oder YGE.
                        Gruß Stefan
                        • Reiner Fuchs
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          Gruß Stefan
                          Hi Stefan,
                          was spricht den gegen den Scorpion Commander?
                          der 2221-8 mit 4s geht wirklich?
                          nicht das er durchbrennt!
                          die Technische Daten der HK-2221 Motoren sagen was anderes!
                          SP-HK-2221-6 Lipo Zellen 3
                          SP-HK-2221-8 Lipo Zellen 2~3
                          SP-HK-2221-10 Lipo Zellen 3~4
                          SP-HK-2221-12 Lipo Zellen 3~5
                          SP-HK-2221-1630 Lipo Zellen 3~5
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Hi Stefan,
                            Regelt nicht vernünftig
                            groß und schwer
                            m.W. lineares BEC (was das Ausschlusskriterium ist)
                            Der Roxxy ist m.E. rundum besser
                            Der 2221-8 mit 4s geht wirklich?
                            Mit dem 8er kommst du mit 4 Zellen ungefähr in den selben Drehzahlbereich wie mit dem 6er mit 3, wieso soll das also nicht gehen?
                            Schwachpunkt sind bei den Drehzahlen die Lager aber das ist ja nichts neues bei Scorpion, musst halt kleben. Meiner wird mäßig warm, auch bei hohen Aussentemperaturen, sehe nicht warum der durchbrennen sollte.
                            Der 1630er geht übrigens auch bis 6S.
                            Gruß Stefan
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              Welchen von den Roxxy kannst du empfehlen?
