Soeben ist mein T-Rex 450 abgestürzt, aber Ursache unklar
  • leonkam
    leonkam
    hab gerade mit meinem kleinen das 2m hohe Maisfeld meines Nachbarn verwüstet.
    Das wär noch nicht mal so schlimm, aber ich hab doch glatt geschlagene 2,5 Stunden gebraucht um den Heli wieder zu finden.
    Kaputt ist fast nichts, nur der Jesus Bolt ist gerissen.
    Aber nun zum Hergang.
    Ich hab vor dem Flug einen Jazz 55 statt des orginal Reglers verbaut.
    Der Motor ist ein 2221-6.
    Auf alle fälle ist der Hubi schon mit dem orginal Regler sehr gut gegangen.
    Ich hab anfangs auch keinen großen Unterschied zum Jazz bemerkt.
    Da ich nun mal testen wollte was so geht, hab ich ihm bei 80% Regleröffnung und 12er Ritzel mal Vollpitch gegeben.
    Beim ersten mal erste Sahne. heck steht wie eine eins.
    Muß noch einfügen, daß ein ziemlich starker Wind gegangen ist.
    Beim zweiten Pitch versuch, hat plötzlich das Heck um 90grad nach rechts gedreht.
    konnte ich wieder ausgleichen.
    Und als ob das nicht Warnung genug gewesen wäre, hab ich es natürlich noch ein drittes Mal versucht.
    Aber dann war es auch schon vorbei. Heck hat wie wild nach rechts gedreht und nicht mehr aufgehört.
    hatte keine Chance den Heli sicher nach unten zu bringen.
    Hab gedacht, mir hat es halt den Riemen zerfetzt.
    Aber als ich ihn endlich geborgen hatte, war da alles okay.
    Was könnte denn da schief gelaufen sein?
    Gyro ist ein GY401.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Soeben ist mein T-rex 450 abgestürzt, aber Ursache unklar
    Kraftübertragung zum Heck wurde unterbrochen... Riemen oder Zahnrad defekt ? Sprich die Heckblätter haben dann keine wirkung mehr und der Heli dreht sich wie blöd. Hatte ich vor 2 wochen in meinen Mini Titan SE... das Zahnrad hat es mir da abgeputzt. Der Rex hat ja einen Riemen ?
    • Phil00r
      Phil00r
      Hätte auch auf den Riemen getippt dass er vom Ritzel gerutscht ist oder so. Wie schauts mit dem Heckservogetriebe aus? Und funktioniert der Gyro noch?
      • marius
        marius
        Da hätte dann nur noch der AR Schalter geholfen
        • Kitzen
          • 31.03.2008
          • 40
          • Mirko
          • 29336 Nienhagen
          hallo,
          hattest Du flieicht die Rudertrimmung aktiviert ? Das ist mir mal passiert.
          Gruß kitzen
          TDF / MZ-24 Hott mit GR 18 - 3gx
          • Alex
            Alex
            Kontrolliere mal die Heck-Nabe auf der Heckrotor-Welle !
            Gruß Alex
            • leonkam
              leonkam
              Danke für euer Vorschläge.
              Also Zahnräder, Heckrotorwelle, Riemen alles soweit in Ordnung (jedenfalls optisch)
              Ich hab ihn noch nicht wieder zusammengeflickt. Muß erst alle einstellungen testen
              Werd mich morgen mal dranmachen. Hab bloß Angst, daß ich nichts finde und dasselbe nochmal passiert.
              Trimmung ist auch nciht am Sender eingestellt fürs Heck. Das wäre im HH modus Katastophal.
              Autoroationsschalter hab ich vor lauter Schreck total vergessen. Außerdem war ich nur 10 Meter über Boden. So schnell hätt ich glaub ich nicht reagieren können
              Achja, bevor ich es vergesse. Vor dem Flug hab ich die Heckriemenspannung etwas gelockert, weil er Meiner meinung nach viel zu streng war. Aber er war nach der Lockerung noch immer besser gespannt, als der von meinem zweiten Rex. Und bei dem gibts auch keine Probs
              • Lucas86
                Lucas86
                Wenn du mit hoher drehzahl fliegst, kann es schonmal passieren das der Riemen bei so starken Pitchstößen übersetzt oder sich vielleicht eins der Riemenzahnräder mitgedreht hat!
                Gruß Lucas
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  war bestimmt der Riemen... bei max Pitch is er ja erst schon 90 Grad weggegangen mit dem Heck... dann noch mal und das wars.
                  • franknik
                    • 26.01.2009
                    • 166
                    • Frankh
                    • Kölle un drum herüm
                    hört sich an als wäre der riemen übergesprungen wegen der belasung eventuell
                    • S M I L E
                      • 26.03.2008
                      • 434
                      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                      Prüf mal ob die Riemenscheibe auf der Heckwelle
                      noch fest sitzt ...
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      • leonkam
                        leonkam
                        Okay, das werd ich mir morgen mal genauer ansehen.
                        danke einstweilen.
                        • leonkam
                          leonkam
                          AW: Soeben ist mein T-Rex 450 abgestürzt, aber Ursache unklar
                          So hab nun die Ursache gefunden.
                          Als ich den Riemen spannen wollte ist er gerissen. Er hatte wahrscheinlich irgendwo eine Beschädigung, und ist daher locker geworden. Dadurch hat er sich nciht mehr mitgedreht.
                          Mir wär der Fehler gar nicht aufgefallen, hätte ich den Riemen vorhin nicht aus Versehen etwas zu sehr gespannt.
                          Hat aber nicht viel Kraftaufwand gekostet ihn abzureißen.
                          War im übrigen ein Tuning Riemen.
                          Jeztt hab ich den orginalen wieder verbaut
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Jetzt hab ich den orginalen wieder verbaut.
                            Vom Regen in die Traufe. Nimm den Bando Neopren-Riemen, schwarz.
                            • tlrt2701
                              tlrt2701
                              Dann war dein Riemen aber sehr schwach. Hab letztens einem die Zähne abgefräst. Nach dem austausch dann mal den kaputten probiert zu zerreißen. Keine Chance, der zieht sich so in die Haut rein aber kaputt ging der nicht.
