So nun habe ich auch auf die BLS 451 umgestellt.
Habe sie mal montiert.
Leider habe ich nun aber ein Problem mit den Servoärmchen die ich von den Futaba S3152 gleich übernommen habe!
Also wenn ich das ganze wie auf Bild A montiere, dann kommt leider immer wieder der Spitz mit dem waagerechten Gestände einwenig zusammen (in Berührung).
Wenn ich um dieses Problem zu beheben die Gestänge auf der Aussenseite wie auf Bild B montiere, dann kommt aber das Endstück der Gestänge immer wieder leicht an der Servoscheibe an!
Wer kann mir weiterhelfen?
Also ich musste ja ganz normal die Servos beim montieren mit Unterlagsscheiben versehen, da ansonsten die BLS 451 in der Mitte des Chassis zusammenkommen.
Dort kann ich also nichts ändern.
Die Differenz zu vorher ist, dass der Servoarm nicht genau mit der gleichen Distanz weg ist wie vorher.
Die Servoarme die es beim BLS 451 dazu gegeben hat, sind nicht so geeignet, da der Abstand der Löcher zu klein wäre...
Wie habt Ihr eure BLS 451 montiert?
Wer kann mir weiterhelfen... *
Danke und gute Flüge...
wünscht Speedy1661
So schnell dreht dein Servo nicht.
