Hilfe, T-Rex 600 CF, Vibrationen am Heck, obwohl alle Lager etc getauscht wurden!
  • Frank Logo
    Frank Logo
    ich fliege nun seit über 2 Jahren eine REX 600 und trotz manchen Abstürzen konnte ich ihn immer wieder zum fliegen bewegen.
    Jedoch nach dem letzten Absturz vibriert das Heck und das Ladegestell obwohl alle Lager, Wellen, Zahnriemen etc getauscht wurden. Der AC 3 und der Regler Jive 80 wurden auch neu programmiert.
    Die Vibrationen zeigen sich so, daß sich das Heck hauptsächlich nach links bzw rechts bewegt.
    Je höher die Drehzahl, desto stärker auch die Vibrationen.
    Lipo 6 S 5000mAh
    Motor Scorpion 4025 1100 1/min
    Regler Jive 80 HV
    Drehzahl 1990 am Kopf
    Aber jetzt kommt der Hammer:
    Demontiere ich die Heckstreben, dann vibrieren die Ladekufen gar nicht und das Heck nur noch sehr leicht. Aber ohne Heckstreben fliegen? Na, ich weiß nicht ob das so gut ist.
    Also falls jemand schon ein ähnliches Problem hatte oder noch einen Lösungsvorschlag hat, bitte kurz melden.
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    AW: Hilfe, T-Rex 600 CF, Vibrationen am Heck, obwohl alle Lager etc getauscht wurden!
    ich habe momentan auch ein Problem mit Vibrationen bei mir ist es ein T-rex 600n.
    Ich bin im moment auch noch am suchen. Habe nun mal die Blätter fester gezogen.
    Andre
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Habt ihr den Starrantrieb, dann zieht da Heckrohr einen Millimeter aus der Halterung und schraubt es wieder fest (Dehnungsausgleich bei Wärme).
      Bei mir war dann Ruhe.
      • Frank Logo
        Frank Logo
        Vielen Dank für die Info, aber ich hab im Rex 600 CF immer noch den Riemenantrieb verbaut und hatte bis jetzt keine Probleme damit
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Die Heckwelle ist gerade?
          • Frank Logo
            Frank Logo
            Ja, wie gesagt, alle Wellen wurden getauscht und auch schon die Heck bzw Rotorblätter keine große Veränderung / Verbesserung.
            • AndreP
              Compass
              Teampilot
              • 14.04.2008
              • 210
              • André
              • Kiel
              ich habe auch Riemenantrieb. Ich hab meinen Rex von einem Bekannten gekauft. Der hatte nie Probleme mit Vibrationen und seitdem wurde an der Mechanik nichts verändert.
              Werde mir nun noch so einen Abspannung für die Heckstreben besorgen, in der Hoffnung, dass ich dadurch Besserung erhalte.
              Andre
              • dl7uae
                dl7uae
                Was ist mit der Heckfinne? Als E-Teil eine 1,6mm dicke erwischt? Das ist Crap.
                Das Heckrohr ist aber Alu, oder?
