T-Rex 600: Wieviel zieht euer Motor? (650L)
  • deuconet
    deuconet
    Hi Folks
    Ich bin z.Zt. etwas unzufrieden mit meinem Rex 600 GF, den mein Vorbesitzer netterweise mit ESP Teilen aufgemotzt hat. Er wird jetzt von dem 650L Motor und dem 100A Align Regler getragen.
    Weil ich mit meiner Drehzahl (wie hoch? kein Plan, Messgerät kommt noch. Fliege 80% Regleröffnung und 15er Ritzel) nur 5 Minuten fliegen kann und ich immer höre, 7 oder 8 Minuten sollten schon drin sein, hier nun ein Versuch:
    Ich habe mal 2 Flüge geloggt und festgestellt, dass der Motor im Schwebeflug (oder bei Null Pitch) im Mittel so 38A zieht (Ritzel ab zieht er 4A). Wenn diese 38A nun zu viel sind (Vergleichswerte*), läge es ja an meiner Mechanik. Falls der Wert jedoch OK wäre, läge es wohl an den Akkus. Korrekt?
    Wer hat in etwa die selbe Konfig und auch einen Log?
    Ich fliege 5000er 6S von Zippy.
    Grüße, Dennis
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: T Rex 600: Wieviel zieht euer Motor? (650L)
    Hallo Dennis,
    ich würde Dir raten das 14er Ritzel zu nehmen und lieber 85% Regleröffnung (bei Graupner-Funke 70%).
    Dann sollten beim gutem 5000er Akku etwas 7:30 - 8 min drin sein.
    vG Sören
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2009, 10:23.
    • deuconet
      deuconet
      Ich werde es testen. Dann sage ich bescheid. Ich habe heute auch so einen Brushless Sensor für meinen eLogger bestellt. Dann kann ich endlich mal vernünftige Werte messen.
      Grüße, Dennis
      • Michael R.
        Michael R.
        Servus Dennis,
        der 650er Motor benötigt mehr Strom als der 600XL, daher sind meine Erfahrungen nur bedingt übertragbar.
        Mit dem 600XL hatte ich die von Dir gewünschte Flugzeit, wenn ich nur Rudflug mache und die Drehzahl bei ca 1700U/min lies. Das Ritzel muss entsprechend abgestimmt sein, in großes Ritzel und niedrige %-Einstellung am Regler bringt auch nichts. Als Kopftdämpfung brauchte ich dann die graue, mit der schwarzen hat der Heli geeiert.
        Grüße.
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Hallo Dennis! Ich hab den TRex 600 GF mit 100A-Regler und dem 600 XL-Motor. Als Lipo verwende ich den APlus 6S mit 5300mAh. Mit dem 14er Ritzel (Sören hat es auf den Punkt gebracht) und 80% Regleröffnung hab ich 2200 U/min und komme auf eine Flugzeit (mit Loops,Piros,Rollen und Rückenflug) von 8 min. Bei einer Aussentemperatur von 29°C habe ich nach dem Flug 50°C am Regler und 70°C am Motor gemessen. Der Lipo wurde 40°C warm. Nachgeladen hab ich 4200mA. Zum Schweben schalte ich auf 70% und 2000 U/min. Unter 2000U/min sieht es mit Kraftfiguren eher schlecht aus.
          Gruß, Robert
          Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2009, 11:38.
          • ncc11
            • 24.03.2008
            • 187
            • Ulrich
            • Hannover
            T-Rex 600 GF, 650L, (16T mit Schrägverzahnung), YGE 120 im Gov.-Modus, Radix , Starrantrieb, Akku Kokam H5 6S 5000 und Zippy-H 6S 5000
            Regleröffnung 75-80%, Drehzahl 1800-1900 U/min. Flugzeit 7min Timer, Landen bei ca. 6:45, ca. 3500mA nachladen, Flugstil Rollen, Loops, Flips.
            Ulrich
            Suzi Janis AC-3X, T8FG
            T-Rex 600 MB
