bin gerade am überlegen mir einen 450er Pro zuzulegen,
habe noch 4 Stück SLS 2500mah 25/50C Akkus die ich gerne verwenden würde.
Fliegt jemand diese Akkus, bzw. kann mir jemand sagen ob diese Akkus von der Größe bzw. vom Schwerpunkt passen
Habe gerade mal nachgeschaut, meine Lipos wiegen ca. 200 gr. und haben folgende Maße: ca. LxBxH 135x42x17mm, kann ich diese für den 450er Pro nehmen ?
Habe auch den 450er Pro und fliege den mit 3s 2600mAh 30 C von SLS. Wiegen glaube ich so um die 250gramm, funktioniert aber gut. Musste den Akku nur soweit wie möglich nach hinten schnallen, dann hat der Schwerpunkt aber auch gepasst.
flieg den 450pro mit Saehan Zellen, die sind 110mm lang, 34mm breit und 25mm hoch. Und noch nen paar Hongkong LiPos mit 2780mAh (L:110, B:35, H:27). Passen noch unter die Haube. Viel mehr geht aber nicht, sitzt schon recht stramm.
