ich habe nun recht viel bei Euch ueber die Heckeinstellung meines Rexes und GY401 gelesen, mein Fall konnte ich aber noch nicht ausfindig machen.
Bei Steuerknueppel Heck links sollte die Huelse nach rechts laufen. Bei dieser Einstellung steuert mein Rex aber bei Heck links mit der Nase nach rechts.
Ich habe nun im Sender die Servoumkehr aktiviert und siehe da, er steuert richtig, allerdings laeuft die Huelse nun bei Heck links nach links.
Gibt es hierzu schon weitere Erfahrungen oder Loesungen?
Vielen Dank fuer die hoffentlich zahlreichen Meldungen.
Stefan
Also beim Steuern auf die Nase des Helis schauen dann sollte es klappen.
