Motortemperatur bei T-Rex 600 ESP???
  • ronald24505
    ronald24505
    Hallo Gemeinde,
    habe wieder einmal eine Frage an euch!!!
    Wie warm bzw. heiß wird bei euch der Original ESP - Motor*
    Hab heute mal den Temperaturfühler vom UDP50 rangehalten und es waren ca 75°C. Man kann ihn nur ganz kurz antippen sonst verbrennt man sich die Pfoten!!!
    Der Originalregler ist in etwa 10°C kühler.
    Da ich aber noch beim Kampfschweben (Nasenschweben) bin, kommt mir das schon sehr viel vor!!!
    Vielleicht gibt es schon Erfahrungswerte!?!?!?
    MfG Ronald
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: Motortemperatur bei T-Rex 600 ESP???
    Das sind normale Temperaturen...leider!
    Selber kocht meiner auch, hält aber trotzdem schon seit fast 200 Flügen.
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Auch mal hier lesen >>> http://www.rc-heli.de/board/showthre...highlight=650L
      • ronald24505
        ronald24505
        Ok, wenn das bei euch auch so ist dann brauche ich mir nicht so viel Sorgen darüber machen.
        Danke für die schnelle Erklärung.
        MfG Ronald
        • Atticcinema
          Atticcinema
          Hallo Ronald,
          ich habe inzwischen meine Temperaturen messen können,
          aber auf 75 Grad am Motor, komme ich noch nicht einmal mit der original
          Kombi wenn ich "hart" fliege.
          Was hast Du denn für eine Gas bzw. Pitchkurve programiert.
          Meine Erfahrung hat gezeigt das 11 Grad +/- reichen
          und der Regler min. 60% ßffnung haben sollte.
          Wenn der Regler nicht weit genug geöffnet ist
          fliegst Du im sogenannten Teillastbetrieb und
          das mag weder Dein Regler noch der Motor.
          Ich fliege mit einer 100-85-100% V-Kurve
          vG Sören
          Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2009, 12:35.
          • ronald24505
            ronald24505
            Ich hab ca. 1700 U/min am Kopf!!!
            Meine Pitchwerte sind -5/+3/+10!!!
            Was meint ihr eigentlich immer mit dieser Regleröffnung*
            @ Atticcinema
            Deine V-Kurve bedeutet 100% Motorleistung mit Negativpitch, 85% bei Nullpitch und 100% bei Pluspitch!!!
            Stimmt das soweit*
            Ich habe eine gerade Gaskurve, ausser bei vollem Positivenpitch hab ich die 100% Motorleistung!!!
            Habe gestern 2 Akkus hintereinander rausgebrannt danach waren es 85°C!!!
            MfG Ronald
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              MfG Ronald
              Hallo Ronald,
              so machst du deinen Regler und Motor hin!
              Warum verwendest du nicht den Governor-mode?
              Nimm ein kleines Ritzel, Gov-Mode auf 80% Gaskurve und Motor und Regler werden es dier danken.
              Ich fliege den Orbit 25-08HE (der bleibt natürlich viel kühler) mit dem 100A Regler, bei 2000U/min und ordentlich 3D-Flug bleibt der Reghler um 40°C, selbst bei 29°C Außentemperatur.
              Grüße Klaus
              PS: Da der Align Motor sehr heiß wird, und nach dem Flug nachheizt, solltest du ihn immer abkühlen lassen, vor dem nächsten Flug.
              Zuletzt geändert von KO; 03.07.2009, 17:54.
              • Atticcinema
                Atticcinema
                @ Atticcinema
                Stimmt das soweit*
                Ja richtig, denn wenn ich Pitch gebe, egal ob negativ oder positiv,
                bricht der Motor etwas ein und das kompensiere ich durch diese
                V-Kurve.
                -11° Pitch brauchst Du aber erst wenn Du Deinen Heli auf
                den Kopf drehen möchtest. Da reichen keinesfalls -5°
                vG Sören
