T-Rex 500: Starrantrieb und seine Kugellager
  • mad-max
    mad-max
    Hi, Leute !
    Ich habe folgendes, während der wilden Pitchorgie bin ich mit dem Heck im Gras verheddert, einer der Zahnräder ist jetzt stellenweise Zahnlos nun möchte ich die Kugellager abziehen und weiß nicht wie ich es am besten mache um sie nicht zu beschädigen, habt ihr vielleicht eine Idee oder sogar eine erfolgreiche Erfahrung .
    Ich freue mich auf eure Vorschläge !
    Gruß, Dimon.
  • jafo
    jafo
    AW: T-Rex 500: Starrantrieb und seine Kugellager
    Hallo Dimon,
    das gleiche Problem hatte ich vor 3 Wochen auch.
    Schräg aufgesetzt, Heckrotor im Gras und schon hatte das Getriebe Zahnausfall.
    Auf der Metallwelle gingen bei mir die Lager ganz einfach mit der Hand runter. Die Lager auf dem Plastikteil gingen nicht so einfach runter. Habe das Zahnrad wieder in Heckrotorgehäuse eingebaut und dann vorsichtig mit einem Stab das Plastikzahnrad aus den Lagern rausgedrückt.
    Gruß Jens
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Hallo!
      Legt das Antriebskegelrad in die Gefriertruhe und drückt nach einiger Zeit der Abkühlung die Lager mit sanftem Druck vom Kunststoffschaft. Das gleiche macht Ihr mit dem neuen Kegelantrieb.Erst abkühlen und dann die wärmeren Lager ( neu gefettet ) mit sanftem Druck aufpressen.( 8mm Langnuss 1/4 Zoll hilft da ungemein) Offene Lagerseiten zur Distanzhülse zeigend. Möglichst auf die Innenringe drücken!
      Dabei darauf achten, dass das Kegelrad in der Hand gehalten wird, und nicht mit der Verzahnung auf eine harte Unterlage gedrückt wird.( Zähne werden beschädigt )
      Das klappt schon.
      Viele Grüße, Ralph
      TDR
      • mad-max
        mad-max
        Jungs, danke für die Vorschläge!
        Ralf, ziehen sich die Stoffe bei Abkühlung nicht zusammen!?
        Ich werde es auf jedem Fall ausprobieren.
        Gruß.
        • Ralph-Esp500
          • 26.04.2009
          • 258
          • Ralph
          • Bramsche
          Das ist ja auch Sinn und Zweck der ßbung. Das Kegelrad schrumpft etwas, die wärmeren Lager lassen sich dann mit weniger Kraftaufwand schonender wechseln.
          Guten Flug, Ralph
          TDR
