T-Rex 700 RCE G600 erstmalig aktivieren
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Grüß Euch,
    so - habe nun die Gaskurven Nor, Idle1, Idle2, erflogen und möchte den Drehzahlregler in Betrieb nehmen. Da ich den das erste Mal in meinem Helileben aktiviere, möchte ich sichergehen, dass da nix schief läuft.
    Der Regler ist auf 2 verschiedene SWITCH gelegt - einer: aus-ein,
    der Andere: 3 verschiedene "Flugzustände" (65%, 75% 85%) auf Kanal 8. Funke ist eine FF10.
    Die Idle up´s sind alle über 60% minimum und sind wiedrum auf separate Schalter gelegt. Norm liegt von 18% bis 100% linear.
    Regler ist eingelernt - brennt rot bei aus - grün bei ein - Licht aus, wenn Magnet unterm Sensor!
    Nun also: Abheben mit NORM - weiter Idle1 - dann Regler in z.B.: 75% eingestelltem Fl.Zustand mit dem SW aus/ein in sicherer Flughöhe (40m) aktivieren!
    Ist das O.K. so, oder falsch?
    Gruß Paul
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-Rex 700 RCE G600 erstmalig aktivieren
    Hoffe du hast den Regler in einer Gaskurve von 0-100 % und halb Standgas eingelernt ?
    Grüße Karsten
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Regler in der Kurve NOR 18% bis 100% eingelernt.
      Falsch??
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Jo .... Zuerst stellst Gaskurve von 0-100% , dann limits du das Gas Servo über die Endpunkte das es nicht anschlägt . Dann trimmst du halb Standgas der Trimmer links ... und dann drückst den Knopf am g 600 und wenn er es hat zuckt das Gasservo kurz . Dann ist es richtig ..
        Grüße Karsten
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Das mit den Endpunkten ist mir klar, aber wie meinst das mit dem halb Standgas trimmen? Sorry dass ich so blöd frage
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            komisch, ich habe jetzt schon mehrere RCE 600 eingelernt, bei mir zuckt da nichts....
            Und die Gaskurve stelle ich von Standgas auf Vollgas.... sind dann z.b. 19%-100%, und so lerne ich ihn auch ein.
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Baldi
              Baldi
              Kalleeeeee
              Das mit den Schaltkanälen ist i.o. Bitte aber + Werte hernehmen für die verschiedenen Drehzahlen (65%, 75%, 85%)
              Einlernen: Zur Vorsicht (wg. absolut sicherem Leerlauf) die Standgastrimmung nochmal 3 Tacken gegenüber der normalen hoch
              Gaskurve von Standgas unten bis 100% oben.
              Pitch ganz auf negativ, das Knöpfchen am Regler ca. 3 sec. drücken bis die LED ausgeht. Dann den Pitchknüppel auf voll pos. (100%) und warten bis die LED wieder angeht.
              Das wars dann auch schon mit dem einlernen
              Rot = Regler aus
              Grün = Regler aktiv
              Niedrigster Punkt der Gaskurve nicht unter 50%!!!!!
              So wie ich das sehe hast du alles richtig gemacht
              Umschalten der Drehzahlen kann man auch 38 Meter tiefer, also Augenhöhe oder auch darunter. Es ändert sich ja nur die Drehzahl und das Pitch muss dann halt minimal korrigiert werden
              Noch Fragen?
              VG
              Baldi
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                der Regler hebt die Drehzahl Seidenweich an....
                • Baldi
                  Baldi
                  VG
                  Baldi
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    Ok danke!
                    Einlernen z.B.: 19% bis 100% ist klar
                    Niedrigster Punkt der Gaskurve nicht unter 50%!!!!! Hab doch geschrieben 65%, 75%, 85%
                    Die NORM- Kurve nach dem Einlernen auf den gewaltigen Wert anheben, oder sind damit die Idle1, Idle2, Idle3 Flugzustände gemeint? Sonst frag ich mich, warum ich an der Standgastrimmung schiebe. Welche Gaskurve kommt zum Tragen, wenn der Bursche ausfällt?
                    Gruß Paul
                    Ich flieg wieder mit Gaskurven.......das Ding gefällt mir nicht.......:-(((
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Muss ja ein paar Sachen voraussetzten man man .... Gas unten und voll Gas kann man sich ja denken oder ...
                      Ausserdem ist ja auch ein Beschreibung dabei und man findet auch einiges hier noch im Forum .
                      Grüße Karsten
                      • Baldi
                        Baldi
                        Gaskurve kommt die zum tragen die jeweils auf Idle 1, 2, 3 eingestellt ist! Niedrigsten Punkt aber nichtunter 50% einstellen!
                        Das war die Gaskurve
                        Nun den Schalter für die geregelte Drehzahlvorwahl auf 65%, 75%, 85% + einstellen und nur noch hin und her schalten
                        Wenn der Regler ausfallen sollte geht er automatisch in die dem jeweiligen Flugszustand hinterlegte Gaskurve über.
                        VG
                        Baldi
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          *? Hast ihn noch nicht im Einsatz gehabt oder? Das Teil ist super
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Super Teil und sehr zuverlässig .... Möchte nicht mehr ohne fliegen ...
                            Grüße KArsten
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              @Baldi, danke für die guten Nerven und die wirklich aussagekräftige Beschreibung unter Berücksichtigung meiner Fragerei!
                              @Bodykalle, entschuldige bitte.
                              Gruß Paul
