T-Rex 500 Heckblatthalter gehen sehr schwer
  • Tim Winski
    Tim Winski
    ich hab bei meinem T-Rex 500 das Problem, dass ich sehr viel Kraft aufbringen muss um die Heckblatthalter bei voller Drehzahl zu bewegen! Hauptrotorblätter und !Heckblätter! sind ab. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass das Heck nur mit Blättern sehr schwer geht, doch heute habe ich das gleiche bei einem Bekannten mit neuen Blatthaltern getesten und bei ihm war es genauso schwer!
    Ist das normal? Ich muss halt eine gewisse Kraft aufbringen um die Schiebehülse nach Außen zu verschieben!
    VG
    Tim
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    AW: T-Rex 500 Hwckblatthalter gehen sehr schwer
    schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=106900
    Habe das gleiche Problem. Wie macht sich das bei Dir im Flug bemerkbar?
    Gruß, Alex
    • Tim Winski
      Tim Winski
      ich hab ein starkes Zucken (link-rechts) am Heck welche aber durch Vibrationen meines Scorpion Motors kommen. Keiner hat zurzeit Lager :-( Die Vibrationen spürt man sogar, wenn das Ritzel vom Motor entfernt wurde und nur so läuft am Gyro! Also deshalb hab ich schon mein Problem gefunden.
      Wollte eigentlich nur fragen ob das normal ist, dass sich die Heckblatthalter auch ohne Blätter schwer nach Außen drücken lassen.
      Das Heckzucken hab ich nur in der hohen Drehzahl (2900rpm). In der niedrigen (2600rpm) ist es weg.
      VG
      Tim
      Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2009, 22:04.
      • A.S.C
        A.S.C
        AW: T-Rex 500 Heckblatthalter gehen sehr schwer
        Hy hatte das auch einmal baute die heckrotorwelle aus nahm ein feines lackschleifpapier und zog die welle leicht ab nahm nen Bohre und entgratete die schiebehülse innenkante montierte das Heck wieder zusammen einen tropfen silikon auf die welle und das Heck war Top lg. Daniel
