Mikado Kugelkopfpfannen am T-Rex 600?
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Kann mir einer mal sagen ob ich Mikadopfannen auf align köpfen verwenden kann ?
    Möchte gerne M3er stäbe einbauen da diese doch etwas stabiler sind
    als die original align teile
    Fliege Rigid und trau den 2,5er net so ganz wen ich die in die align köpfe reinschraub hab ich angst das diese aufplatzen könnten
    gruß chris
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Mikado Kugelkopfpfannen am T-Rex 600?
    Ich glaube nicht, da man beim Mikado Vstabi Umbau neue Kugeln in die Align Taumelscheibe drehen muß.
    Darko
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Align Kugelköpfe passen nicht auf europäische Kugeln, da sind ein paar Zehntel Unterschied im Durchmesser. Aber warum sollte die originalen Gestänge nicht halten, die Kräfte von den Rotorblättern im Flug sind mit oder ohne Padder doch gleich? Und für Abstürze baust du das ja nicht,.
      Grüße Klaus
      • markuskn
        markuskn
        Ich hab die Mikado Kugelkopfpfannen drauf, ebenfalls mit Rigid (RJX Kopf) nur wie ja schon von KO erwähnt passen diese nicht 100% da die Align Köpfe 4,75 mm haben und die Mikado 4,8.
        Jetzt haben die Mikado dinger leider ein wenig Spiel was sich aber beim fleigen nicht bemerkbar macht.
        Am besten du tascht auch die Kugeln an der Taumelscheibe aus, gibts von Mikado, TT oder Vario, werde ich vielleicht auch noch machen.
        mfg Markus
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Chris,
          Mikado setzt ja jetzt auch die M3 Bolzen in ihre TS ein, vllt. könntest du dir diese besorgen, gibt es als Ersatzteil und deine TS einfach vorsichtig auf M3 hochbringen, dann entsprechend mit Loctite gesichert müsste das passen...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            An das tauschen der köpfe an der ts habe ich auch schonmal gedacht
            nur da bleibt ein problem und zwar an den blatthaltern hab ich die verlängerungen der bastler zentrale dran
            und da hätte ich ja dann auch des problem das ich da dann wieder spiel hab....
            oder gibts da auch passende bolzen ? evtl die von mikado aus den plaste haltern ?! haben die nicht zufällig die selbe länge ?
            gruß chris
            • markuskn
              markuskn
              Die Align Ts hat doch 3 mm Kugelbolzen ?
              • Bladti
                • 01.05.2007
                • 1619
                • Christoph
                Ja hat sie habs grad mal gemessen sind m3
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  Also für die ts bolzen mit m3 und 4,8 mm kugeldurchmesser is kein problem die gibts bei vario
                  jetzt fehlen nur die bolzen für die verlägerungen der mbz stuttgart mit m3,5er gewinde und der richtigen länge das sonst das delta 3 ja wieder da ist ...
                  gruß chris
