T-Rex 600 Nitro - Motor dreht nicht, irgendetwas blockiert
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    Nachdem vorgestern Erstflug mit meinem T-Rex 600 Nitro war bin ich heute zu meinem Verein um ein bisschen zu fliegen. Nachdem ich alles 1000 mal gecheckt habe wollte ich den Motor anlassen. Elektrostarter angemacht, dachte Motor ist schon an, Starter wieder raus... nix, Motor war doch nicht an. Also Starter wieder rein, gedrückt, und dann tut sich gar nix mehr, Das ganze blockiert irgendwie. Starter wieder raus: dreht sih einwandfrei, kein Fehler da zu erkennen. Dann hab ich den Starter wieder rein und wollte mit der Hand drehen, gign aber wieder nicht. In die andere Richtung lässt sich das aber drehen.
    Ums kurz zu machen: Dieses Sechskantteil wo der Sechskantadapter vom Elektrostarter reinkommt, wieso lässt sich das nicht drehen, es blocikiert also irgendwas? Vorgestern ging noch alles ohne Probleme.
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe, aber ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet der Verbrennerhelis
    mfg,
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
  • Berny
    Berny
    AW: T-Rex 600 Nitro - Motor dreht nicht, irgendetwas blockiert
    Hallo Alex
    Dreh mal die Kerze raus und probier mit der Hand mal zu drehen. Ich habe eine
    Klammer auf dem Spritschlauch weil er mir sonst erstmal sofort absäuft.
    In die andere richtung kannst du immer drehen da der Freilauf ja
    nur in eine richtung wirkt.
    Berny
    • Markus Krause
      • 02.08.2005
      • 578
      • Markus
      Kerze raus, ein Zewa vor die Kerzenöffnung und mit dem E-Starter den ganzen Sprit rausgedreht...passt immer. Kerze eventuell vor dem Einsetzen manuell einmal anglühen.
      Dein Motor ist Dir abgesoffen, und jetzt ist zuviel Sprit drin...der muß erstmal raus.
      Markus
      T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
      • AndreP
        Compass
        Teampilot
        • 14.04.2008
        • 210
        • André
        • Kiel
        jo denke auch das dein Motor abgesoffen ist. Hatte ich vor 1 Woche auch. War auch bei mir der erste Nitroheli.
        An deinem Heli ist auf jeden Fall nichts kaputt.
        Andre
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Ich nehme auch an, dass er abgesoffen ist.
          Aber falls es das nicht sein sollte, ist vielleicht das Lüfterrad locker geworden, woraufhin die Kurbelwelle weiter in den Motor rutscht und dadurch das Pleuel hinten im Gehäuse ansteht und blockiert. Ist mir zwar bis jetzt erst am Raptor passiert, aber ich denke, dass das auch am T-Rex möglich ist (hab´s an meinem noch nicht ausprobiert) )
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • Gaugi
            Gaugi
            Es können nur die drei sachen sein.
            -Motor abgesoffen
            -Kupplung lose oder Defekt
            -Lüfterrad lose
            Gaugi
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              Also das Problem war wirklich das der Motor abgesoffen ist. Zündkerze raus, Motor vom Tank getrennt und den Starter paar Sekunden angemacht und alles rausgeblasen. Dann hat alles wieder einwandfrei funktiontert.
              Vielen dank für eure Hilfe!
              mfg,
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • dl7uae
                dl7uae
                Oh Mann, das Pleuel läßt grüßen. So was passiert gerne, wenn man den Stöpsel im Abweiser vergisst, - bin ich Experte für.
                • Gaugi
                  Gaugi
                  Ist mir auch schon zwei drei mal passiert.
                  Seid dem mache ich immer nach dem Landen den Schlauch zum Vergaser zu.
                  Gaugi
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Was meinst Du denn mit Abweiser? :dknow:
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Der Gummipipusch am Ende des Auspuffs. Da steckt man doch i.Allg. was rein, um nicht alles mit ßl vollzusiffen.
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        darum ist gut, dass man den entsprechenden Motor mit dem entsprechenden Starter anmacht und nicht mit Akkuschrauber, Bohrmaschinen und co. drangeht.
                        Da grüßt das Pleuel erst
                        MfG
                        PS Meinst mit dem Stöpsel im Schalli??
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          Achso, das Dingens. Hab ich aber nicht. Hatte noch keine größeren Probleme ohne.
                          Schöne Grü�e, Tobi
