T-Rex 250, welcher Empfänger?
  • Raptorfreak93
    Raptorfreak93
    Hi Leute,
    ich überlege, mir einen T-rex 250 zuzulegen aber ich weiss nicht welchen Empfänger ich verwenden kann. Meine Anlage ist eine Futaba FF7 mit 35 mhz.
    bitte um Hilfe...
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-Rex 250 welcher Empfänger?
    Hallo , bei 35 mhz würde ich mir den R 16 SMC Graupner holen . Oder gleich überlegen auf 2,4 ghz umzusteigen und dann passt der Futaba R 617 super rein .
    Grüße Karsten
    • Raptorfreak93
      Raptorfreak93
      Danke für den Tipp
      kommuniziert der smc 16 scan überhaupt mit Futaba?
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Normal schon ,wüsste nicht warum nicht . Kann man sich ja schlau machen , aber sollte gehen.
        Besser halt 2,4 ghz, der geht auf jeden Fall und ist das sicherste.
        • Raptorfreak93
          Raptorfreak93
          ja ok ich werd ´ma schaun!
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            der SMC 16 Scan läuft NICHT mit der FF7 (die PCM-Protokolle der einzelnen Hersteller sind nicht kompatibel). Es würde höchstens der R 16 Scan laufen (so wie andere PPM-Empfänger).
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Na seihst du dann halt den R 16 Scan reicht ja auch für den kleinen , hat ja die selbe Größe wie der SMC.
              Grüße Karsten
              • Raptorfreak93
                Raptorfreak93
                ich weiss aber nicht ob der r16 bzw. smc 16 von der Größe und vom Gewicht gehen würde. Der wiegt 17 Gramm...
                Grüße Max
                • Chorge
                  Chorge
                  Ih hab nen ganz billigen Turborix 35Mhz aus China drin - ca. 11.-€... Funktioniert EINWANDFREI ohne Störungen. Ist klein und leicht!! Die alte Version, mit ohne Gehäuse und dem Quarz an der Seite - aktuell: http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps81402
                  • Raptorfreak93
                    Raptorfreak93
                    ja scheint ja ganz in Ordnung zu sein das Ding
                    aber in China bestellen,naja.... und wenns ma Probleme gibt keinen Ansprechpartner....
                    ich würde den r16 scan einbauen, wenn er reinpassen würde.
                    Max
                    • Chorge
                      Chorge
                      Naja - willst du nen Empfänger für so wenig Euro umtauschen?
                      Ich fliege die Teile schon seit geraumer Zeit in diversen Flächenmodellen, und auch schon in 2 Esky Helis. Hatte so gut wie keine Störungen mit den Empfängern - zumindest sicher nicht mehr, als mit so manchem "renomierten". Der r16scan ist IMHO im Heli VßLLIG fehl am Platz! Hat bei mir in 3 (!!) Helis Probleme (Zucken etc.) bereitet - kommt mir nicht mehr rein... Mein 450er und mein 500er sind eh inzwischen auf 2,4Ghz (FF7 + R617), aber der R617 ist nen Touch zu breit für den 250er Rex. Daher hab ich einfach auf gut Glück den Turborix eingebaut (angesteuert von meiner Futaba FX18) - und bin glücklichst... Schade, dass ich keinen mehr übrig habe, den ich dir abtreten könnte - aber mein 4 sind alle verbaut!
                      Die Bestellung geht fix - maximal 2 Wochen! Und das sperrige Gehäuse kannst du ja durch nen Schrumpfschlauch ersetzen...
                      • Raptorfreak93
                        Raptorfreak93
                        wie hast du die Antenne in dem Rex eigentlich verlegt?
                        ISt ja auch noch so ein Problem
                        in dem kleinen Ding kann das schnell zur Geduldsprobe ausarten xD
                        • Chorge
                          Chorge
                          Ich hab sie (böseböseböse) gewickelt... Vom Empfänger zum Röhrchen geführt (vor der hinteren Kufenstrebe), von dort bis zur vorderen ums Röhrchen gewickelt, dann vorne rein geführt und hinten noch 5cm raus hängen lassen.
                          KLOPF-AUF-HOLZ -> bislang keine Störungen!
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            • Regensburg (Beratzhausen)
                            Wie siehts bei Spektrum diesbezüglich aus?
                            AR6100 oder AR6100E. Nen normalen hab ich daheim, würd ich testen. Aber ist der E evtl. besser vom einbau her? Hat da wer Erfahrungen?
                            Evtl. auch "besondere" einbauweise mit/durch die E Version.
                            Bei der normalen Version kann mans ja so machen wie mit dem R617, wie mans auf vielen Bildern sieht.
                            Grü�e Dominik
                            Helis/Equipment
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Ich flieg den 6100 im 250er.
                              Geht einwandfrei und passt schön hinten rein.
                              Man muß aber etwas fummeln um die Kabel reinzubekommen. Ich denke der E wäre da besser.
                              Aber gehen tuts mit dem normalen auch
                              Darko
