Schwerpunkt T-Rex 450
    AW: Schwerpunkt T-Rex 450
    Machst ihm halt PMG drauf, oder wie das heißt. Das sind so Gewichte für den Heckrotor zur Entlastung des Heckservos. Braucht kein Mensch als Anfänger, aber besser als Blei
      Was ist des und wo gibts des, hab ich noch nie gehört!
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        Im normalen Rundflug bemerkt man einen falschen Schwerpunkt erst bei höheren Geschwindigkeiten. Interessant wird der Schwerpunkt eigentlich erst wenns dann in die Rückenfluglagen geht, da merkt man dann schon recht deutlich wenn da was nicht passt.
        Anfangs hab ich auch nicht auf den Schwerpunkt geachtet, aber als ich dann im Rücken jedesmal geknüppelt habe wie verrückt, hab ich mir mal die Mühe gemacht und den Schwerpunkt anständig eingestellt. Und siehe da. Knüppeln konnte ich mir sparen.
        Gruß Frank
          So stell ich mir das vor, weißt du was Taumel S. meint !?
            Propellermomentgewichte
              Danke!!!
                So, nur um das Thema abzurunden - hab jetzt ne 40 g Haube drauf und hinten zwischen Leitwerk und Heckrohr 10g Alufelgengewicht! Jetzt ist der Kleine in der Waage!!!
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  Also ich könnte mich schon wieder ärgern und zwar hab ich ja denn Trex-450 pro und zwei Akkus von Saehan 3S1P 2100mAH. Nun passt der Schwerpunkt nicht, ist jetzt etwas hecklastig. Jetzt hab ich mir im netz zwei Turnigy 2200mAh 3S 30C gekauft. Mit diesem Akkus passt der Schwerpunkt perfekt. Sind halt 110 gr schwerer. Jetzt kann ich die Saehan wieder verkaufen.
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Ich habe so im Kopf das die Turnigy um die 205g wiegen (je nach C-Rate natürlich).
                    Kann mir nicht vorstellen das die Saehan 110g weniger wiegen.
                    Aber du kannst ja die Saehan mit ein bisschen Blei aufpeppen.
                    Gruß Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
