Welcher Motor für T-Rex 500
  • Harry64
    Harry64
    Hi zusammen,
    welchen Motor könnt ihr mir endpfehlen von Scorpion:
    HK3026= 1400KV,1600KV oder 1900KV
    und welches Ritzerl?
    Mein Setup:
    V-Stabi,
    5S-1P 30C 3300mAh und 3700mAh von SLS wiegen nur 440g
    mein Flugstill nur Rundflug und später mal Kunstflug und leichtes 3D
    Sorry, ich weis es wurde schon viel geschrieben, aber ich habe nix gefunden.
    vg
    harry
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Welcher Motor für T-Rex 500
    Na der Scorpion ist doch schonmal ne gute Wahl mit dem machste nix falsch...jetzt müsstest du uns noch evt. deine angestrebte Rotordrehzahl verraten und danach würde ich denn die KV und Ritzel aussuchen...
    Wieviel Zähne hat der 500er, denn am HZ?
    Kannst du dir auch selbst ausrechnen, musst halt schauen, das du bei 80% Regleröffnung auf deiner Wunschdrehzahl rauskommst:
    (Ritzel / Zähne HZ) * KV * Zellenanzahl * 3,7V = 100% Regleröffnung--->dann mal 0,8 und da müsste dann deine Wunschdrehzahl rauskommen, ansonsten Ritzel größer oder kleiner wählen
    Andreas
    Gruß Andi
    • enedhil
      enedhil
      Für 5s würde ich dir den 1900KV empfehlen. Den fliege ich auch mit 14er Ritzel. Bei ca. 75% Regleröffnung (YGE 80) habe ich ca. 2400 U/min, bei 80% Regleröffnung ca. 2600 U/min mit meinen 5s1p 3300 mAh Zippy-H. Damit fliege ich 5 Minuten (schneller Rundflug mit Loops, Turns, Rückenschwebe, TicTocs und erste Rückenrückwärtsversuche). Bei 2400 U/min lade ich danach 2000-2200 mAh nach, bei 2600 U/min sinds 2400-2600 mAh.
      Aufpassen würde ich aber bei allen Scorpion-Motoren wgwn den Lagern, speziell das hintere innere Lager. Das hat es bei mir trotz V2 des Motors schon zerhauen. Ich hab nun aber Keramik-Lager verbaut und seit dem keine Probleme mehr (ca. 100 Flüge).
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Die aktuellen Scorpion Motoren würde ich nicht wieder kaufen. Meiner hat sich nach 4 Flügen verabschiedet wegen Lagerdefekt. Ist schon seit Wochen eingeschickt....
        Strecker läuft ohne Probleme.
        • stephan1985
          stephan1985
          Kann ich nichtbestätigen!
          Kenne zig Scorpion motoren und die laufen und laufen udn laufen....
          @Top
          Wenn du wirklich Power willst, dann nimm den 3026-1400KV mit einem 16er ritzel !
          Dann hast du mehr als Spass Aber die flugzeit geht radikal in Keller! 3-4min dann sind rund 2000-2200mAh weg bei der härteren gangart!
          Lg
          Stephan
          • Baldi
            Baldi
            vg
            harry
            Bisschen zu heftig für seinen Flugstiel glaube ich
            VG
            Baldi
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Ich fliege normalerweise den NEU Motor im 8S Rex (siehe Sig.) als der zur Wartung muste, habe ich mir für 80€ nen klatschneuen 4025-890 eingebaut, als ßbergangslösung...was soll ich sagen...ich bin von dem Teil so begeistert, dass ich noch immer nicht dazu kam meinen NEU wieder einzubauen, der jetzt schon seit zwei Monaten hier liegt ;-}
              Hab schon weit über 100 Flüge runter ohne irgendwelche Probleme...
              Andreas
              Gruß Andi
