T-Rex 450 Heckprobleme
  • helitom
    helitom
    ich hab ein Prpblem mit meinem T-Rex 450s, da sich das Heck beim Schweben(mehr geht noch nicht, das aber mitlerweile top) nach links oder rechts weg dreht. Verbaut ist ein Gy 401 den ich auf 70% stehen hab. Heckservo FS 61BB speed cool.
    Danke für Eure Hilfe
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: T-Rex 450 Heckprobleme
    Welchen Modus hast du im Gy401 aktiviert?
    HH- oder Normalmodus?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • helitom
      helitom
      Der HH Modus ist Aktiviert
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Tippe stark das du das Heck getrimmt hast ! Brennt die Lampe auf dem 401 dauerhaft nur wenn du das Heck lenkst sollte sie ausgehen ?
        • Seebodener
          Seebodener
          auf wieviel steht der Limiter am GY401 ?
          Optimal ist 100 o. etwas mehr.
          • elythomaslumber
            elythomaslumber
            Vieleicht hilft das Wiki:
            Hier auch der Hinweis am Ende "Was danach unbedingt zu beachten ist:..." auf die nicht erlaubte Trimmung .
            Hartmut
            • helitom
              helitom
              Ja, die LEd leuchtet dauerhaft
              • helitom
                helitom
                Limiter steht auf 130
                • Seebodener
                  Seebodener
                  dann würde ich beim Heckservohorn weiter nach außen gehen, damit der Limiter dann bei ca. 100 bis 110 ist u. der Gyro seine bestmögliche Performance bringen kann
                  Siehe auch mal hier: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.ph...01_nach_DocTom
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2009, 10:58.
                  • gluecksbaerchi06
                    gluecksbaerchi06
                    Betreibst du den Regler als Steller oder Im Gouvernor-Mode?
                    Ich hatte ewigst Probleme mit dem Heck , seit dem ich den Regler als Steller nutze sind die weg und der Heli fliegt sich ganz anders
                    Blätter hast du gewuchtet , sowohl die Hauptrotor- als auch die Heckrotor-Blätter?
                    • Mudersbach
                      Mudersbach
                      Hallo Thomas,
                      kauf Dir die Ersatzteile fürs Heck, damit die 5mm Spiel da raus kommen und wir bauen das Heck vom Rex zusammen wieder auf.
                      Dann ist Ende mit dem gezappel.
                      Gruß Frank
