T-Rex 500: Jive 60A oder 80A
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    möchte mir einen neuen Regler für meinen T-Rex 500 kaufen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob nicht auch der Jive 60A reichen würden. Der Preisunterschied zum 80er ist ja schon deutlich. Momentan fliege ich den Baukastenmotor und Leistungsmäßig ist der momentan mehr als ausreichend. Ich fliege mit dem 12er Ritzel und 2.200 Umdrehungen am Kopf flotten Rundflug. Irgendwann soll aber sicherlich ein stärkerer Motor rein. Macht das der 60er Jive noch mit?
    Viele Grüße, Alex
  • mad-max
    mad-max
    AW: T-Rex 500: Jive 60A oder 80A
    erstens welche Variante ziehst du vor "HV" oder "LV" ?
    Wenn du nur 5s fliegst würde ich "LV" empfehlen, bei 6S eher "HV" ( die unterschiede sind in der Betriebsspannung 6-25V "LV" und 16-50V "HV" ).
    60A sind schon ausreihend, ich weiß es nicht wie hart du fliegst und ob du dem 80-ger alles abverlangen kannst und ob diene Akkus 80A dauer halten .
    drittens die sind neu auf dem Markt und werden billiger mit der zeit.
    Ich hoffe ich kann dir helfen eine Entscheidung zu treffen.
    • Lucas86
      Lucas86
      Nimm den Jive 60+LV den habe ich auch drin, der ist perfekt!!!!
      Kann ich nur empfehlen!
      • stephan1985
        stephan1985
        die 60A reichen ahbe bei mir nen 1400KV Scorpion von dem füttern lassen!
        peaks bis 108A und 2,2KW 0Problem!
        ich hatte einen Kühlkörper verbaut!
        Stephan
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          60 LV hab ich auch drin mit 6s. Wird kaum warm.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            meine Empfehlung,
            nimm den 80-er, denn bald ist dir der 500-er zu klein und du holst dir den 600-er
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Michael W
              Michael W
              Dann hol dir den 80 HV, wenn der 600er mal zu klein wird
              • LukSkywalk
                LukSkywalk
                ich wollte mir 60+ holen, geht das dann mit dem Originalen Motor ?
                • Lucas86
                  Lucas86
                  Da liegen aber über 100€ zwischen!
                  Aber das ist schon richtig!
                  Wenn du den regler später weiter verwenden willst für z.b. nen 600er oder so wäre der 80 HV sinnvoller!
                  Aber für den 500er reicht der 60LV locker aus!!!
                  Gruß Lucas
                  • Lucas86
                    Lucas86
                    Geht ohne Probleme, habe ich auch so gemacht!
                    • PMDirk
                      • 17.10.2007
                      • 251
                      • Dirk
                      • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                      Hallo Alex,
                      den Jive LV 60+ hat ein Vereinskollege im schwereren LOGO 10 an 5S mit Orbit 20-10 verbaut. Funktioniert auch hier ohne Probleme und somit einwandfrei.
                      Gruß Dirk
                      Zuletzt geändert von PMDirk; 20.06.2009, 17:14.
                      Mi-24 mit LOGO 500
                      Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                      LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                      • AlexS6500fd
                        AlexS6500fd
                        Vielen Dank für eure Antworten. Ihr habt mir bei der Entscheidung sehr geholfen. Ich werde mir also den 60A bestellen. Ein größerer Heli ist in nächster Zeit nicht vorgesehen und dann müsste es auch die HV-Variant sein, welche wirklich deutlich teuerer ist.
                        Gruß, Alex
                        • Diesel
                          Diesel
                          Servus
                          Und wie siet`s mit dem YGE 80 aus?
                          Den hab ich verbaut und geht absolut top.
                          Ist auch noch billiger wie der Jive
                          Gruß Micha
                          • AlexS6500fd
                            AlexS6500fd
                            Zitat von Diesel Beitrag anzeigen
                            Servus
                            Gruß Micha
                            Ich bin da etwas ängstlich bezüglich des BECs im YGE. Momentan reicht mir auch das vom Baukastenregler, trotzdem möchte ich da auf Nummer sicher gehen.
                            Gruß, Alex
                            • Diesel
                              Diesel
                              Ok kann ich verstehen,
                              hab aber selber noch nie Probs damit gehabt und auch noch nie davon gehört.
                              Hab die Savox drin auch auf dem Heck und die ziehen nicht einmal die
                              Hälfte wie ein Digital Standart Servo.
                              Gruß Micha
