Hallo, habe gestern einen TRex250 bekommen und direkt aufgebaut.
Jetzt stelle ich mir nur die Frage wie um alles in der Welt kann ich den Zahnriemen spammen? Normal kenn ich das so das man einfach das Heckrohr nach hinten zieht und gut ist, aber beim TRex scheint das wohl nicht zu gehen.
Wie macht Ihr das?
Schwer zu erklären. Ich schiebe das Heckrohr rein, hänge den Riemen ein und ziehe mit leichter Kraft das Rohr raus und drehe die Schrauben rein.
Wenn ich mit einem Schraubendreher den Riemen mit wenig Kraft eindrücke, gibt er leicht nach.
Viel wichtiger: Den neuen Riemen auf leichte Fransen prüfen und diese ggf. vorsichtig mit Feuerzeug veröden. Die Betonung liegt auf vorsichtig! Nur dann hast Du lange Freude am Riemen.
GruÃ? Bert
