T-Rex 600 ESP: Probleme mit Akku's Motor läuft schlecht an.
  • ben1
    ben1
    habe hier einen neuen 600 ESP mit dem Original Motor und Original Regler.
    Als Akkus habe ich.
    SLS 22C 6000 mAh 6s Lipo
    Hacker EVO 25 4900 mAh 6s Lipo
    MBFuchs 22C 4600 mAh 7s2p A123
    Bei meinem A123 Akku läuft der Rex sofort ohne Probleme an.
    Die Lipos machen da aber leider beide Probleme.
    Der Motor ruckt und zuckt nur vor sich hin und geht dann von selbst wieder aus.
    Nach mehreren Versuchen laufen die Akkus dann auch schon mal. Aber nicht immer.
    Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
    Bin auf eure Vorschläge gespannt.
    Ben
