T-Rex 500: Wie bekomme ich Heckrotor aus der Welle?
  • Flo W
    Flo W
    Wie schon in der ßberschrift beschrieben bekomme ich mein Heckrotor nicht aus der Heckwelle herraus, weil sie etwas schief ist. Ich möchte sie deswegen auswechseln, kann mir jemand beschreiben wie es funktioniert?
    MfG
    Florian
  • smaugi
    smaugi
    AW: T-rex500 Wie bekomme ich Heckrotor aus der Welle?
    Ich habe zu diesem Problem den Tipp bekommen die Welle zu erhitzen, um den evt. hineingeflossenen Sicherungslack aufzuweichen. Dann half nur die Welle in den Schraubstock zu klemmen, heiß machen und leichte Gewalt.
    • Michael W
      Michael W
      Das liegt ja bei ihm nicht am Sicherungslack.
      Machst du die Welle heiß, klemmt es noch mehr.
      Einfach die Flex nehmen und auf der anderen Seite raus nehmen.
      Den Rotor kannst du ja an den Anlenkungen lösen.
      • Mudersbach
        Mudersbach
        Ich hatte bei meinem Rex schon 3 mal den Heckrotor durch den Sicherungslack
        verklebt.
        Ich löse den immer mit einer Abisolierzange (so ne billige wo man mit einer Schraube die Kabelstärke einstellen kann aus dem Baumarkt).
        Eine Spitze passt genau von vorne an die Welle das andere von hinten an den Ansatz des Heckrotorzentralstücks, kurz drücken und die Sache löst sich.
        Gruß Frank
        • Maltroc
          Maltroc
          Die gute Kugelkopfzange wirkt da ab und zu Wunder
          • Mudersbach
            Mudersbach
            Wenn die groß genug ist geht damit natürlich auch.
            • Michael W
              Michael W
              Wenns nur am Kleber liegt ist es ganz einfach. Welle festhalten und dran drehen.
              Das habe ich mehrfach so praktiziert.
              • smaugi
                smaugi
                Dann müssen wir mal auf Rotkäppchens Antwort warten, um zu wissen ob es mit dem Lack zu tun hat ...
