T-Rex 450 Pro Empfängereinbau, Kabelverlegung, Bilder gesucht!!!
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo an die 450er Pro Besitzer,
    hab jetzt auch einen. Hat wer Bilder von der kabelverlegung, Anbringung Regler, Empfängereinbau R617.
    Irgendwie komm ich nicht auf den richtigen Nenner beim Verlegen und bei empfängereinbau.
    Hätte nicht gedacht, das es beim 450er schwerer sein kann als beim 250er Rex. Da hatte ich fast alles so verlegt und eingebaut, das man nix mehr gesehen hat.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Frank
    AW: 450er Pro Empfängereinbau, Kabelverlegung, Bilder gesucht!!!
    Kommt drauf an... 35Mhz oder 2.4 Ghz?
    • cyberpaul
      cyberpaul
      ist in der Tat nicht ganz einfach, bin da auch etwas davor gesessen.
      1. Kabel Rollservos werden direkt nach unten gezogen (zwischen Servos und Akkuauflage) danach am Motor vorbei nach hinten.
      2. Regler
        Hab ich unter die Akkuauflage montier. Anschluss für die Batterie kann direkt an der ßffnung der Akkuauflage nach vorne gezogen werden und der Motor direkt angeschlossen werden.
        Kabel an den Empfänger zusammen mit den Rollservos nach hinten verlegen.
      3. Nick Servo
        einfach direkt nach unten ziehen
      4. Einbau 617 FS
        muss hochkant eingebaut werden. Anschlusseite nach vorne, so müssen die Kabel nicht verlänger werden.
      Es hilft ungemein, die Bodenplatte zu entfernen, die Kabel erst zu verlegen und danach die Bodenplatte wieder einzubauen� Aber Achtung, das ein oder andere Kabel muss durch die Bodenplatte geführt werden.
      Ich werde später noch ein paar Bilder einstellen.
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
        Ich kenne den 450 PRO zwar vom Aufbau nicht,
        würde aber das Reglerkabel zum Empfänger nicht
        zusammen mit den Servokabeln verlegen,
        kann Störungen geben
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • helifreak500
          helifreak500
          oben steht doch R617. Zur Erinnerung das ist ein 2,4 Ghz Empfänger von Futaba fasst .
          Schau mal bei helifreak.com bei den Pro fotos vielleicht findest du da eine Anregung.
          Sonst würde ich ja ganz normal vorgehen.
          1)Kreisel oben Drauf
          2)Regler unter die Akkubrücke
          3) Empfäner dann hinter bzw unter das HZR
          evtl. kannst du auch ein Heckservohalter vom se v2 einbauen, dann hast du das Servo aus dem Chassie und demnach mehr Platz.
          Grüße,
          Nils
          • cyberpaul
            cyberpaul
            Wie versprochen die Bilder.
            Habe mit diesem Setup keine Probleme... weder Hitze noch Störungen.
            Bilder sind etwas "unschön" aber ich wollte das Teil nicht demontieren.
            • Pylonracer
              • 20.06.2008
              • 1261
              • Pressig
              Super Danke für die Bilder. So in etwa hab ichs auch gemacht. Kabel vom Kreisel und Heckservo habe ich jetzt unter der Kreiselblattform, von oben am Heckantrieb vorbei ins Chassis. Hatte heute keine Lust mehr weiter zu machen. Wenn ich morgen mit der Verkabelung fertig bin und den Heli gar fertig habe, mache ich auch mal ein paar Pics und zeig es euch.
              Gruß Frank
              • Roady
                Roady
                100% genau so hab ich es bei meinem Pro auch verlegt!!!
                Läuft 1A bei mir
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  So hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht von meiner Verlegung. Musste allerdings die Beiden Rollservokabel trotzdem wieder außen vorbeiführen, da sie einfach 1cm zu kurz sind. Empfänger hatte ich versucht innen zu verbauen, kam aber dann irgendwie nicht mehr gescheit an alle Stecker. Nun habe ich den Empfänger einfach außen drangepappt. Sieht vielleicht nicht sonderlih gut aus, da Futaba den Empfänger leider nicht so gebaut hat, das die Stecker von vorne einzustecken sind.
                  Allerdings werde ich mich nochmal über die Verlegung der beiden Rollservos hermachen, das gefällt mir einfach nicht.
                  Gruß Frank
                  • T3nt@kel
                    • 11.01.2009
                    • 779
                    • Tim
                    • Wismar
                    AW: T-Rex 450 Pro Empfängereinbau, Kabelverlegung, Bilder gesucht!!!
                    wird der motor nicht heiss?? könnte mir gut vorstellen,dass die kabel drunter leien könnten?!
                    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Weiß noch nicht, wie heiß er wird. War grade mal 3 Minuten in der Luft, da ich immer noch ein wenig Kränklich bin. Werds aber beobachten.
                      Gruß Frank
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Der Motor wird sau heiß ! Regleröffnung 95 % .
                        • T3nt@kel
                          • 11.01.2009
                          • 779
                          • Tim
                          • Wismar
                          kann mir dann nicht vorstellen, dass das wirklich gut ist mit dem kabel direkt am gehäuse. werd mal morgen nach ner anderen guten lösung schauen,..
                          noch ist meiner recht zerlegt
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            hallo,..
                            frage nochmal,.. wie habt ihr die servos-gyro am R617FS,...
                            habe jetzt wie folgt, weiß aber nicht ob das so richtig ist mit dem heck?!
                            1=rechtes servo (roll)
                            2=hinteres servo (nick)
                            3=regler
                            4=kreisel
                            5=kreisel hl
                            6=linkes servo (roll)
                            und heckservo in kreisel
                            ist das so korrekt?
                            • Pylonracer
                              • 20.06.2008
                              • 1261
                              • Pressig
                              Normalerweise gibt das deine Funke vor.
                              1=Rollservo Links
                              2=Nickservo
                              3=Regler
                              4=Rollservo rechts
                              5=Sensibilität
                              6=Heckservo/Kreisel
                              Gruß Frank
