T-Rex 600: Heckriemen schlägt im Heckrohr
  • XxJooO
    XxJooO
    ich habe nach einem Absturz meinen Rex 600 neu aufgebaut. Nach meiner Meinung (und ich gehöre zu den überpenieblen) habe ich den Rex perfekt neu aufgebaut. Ich habe mir sogar die Arbeit gemacht und den Kopf sowie den Heckrotor extra zu wuchten. Man merkt tatsächlich einen Unterschied, es zeigen sich deutlich weniger Vibrationen.
    Aber, und hier liegt nun meine Frage, vernehme ich seit dem Neuaufbau ein deutlich vermehrtes Schlagen des Riemens im Heckrohr. Ich bin der Meinung, dass die Spannung des Riemens recht gut ist. Als ich Anfangs das Schlagen bemerkte habe ich die Spannung noch ein wenig erhöht. Ich kann mich täuschen und behaupte mal, dass es dadurch eher noch etwas mehr geworden ist. Es kann aber auch sein, dass der Riemen immer schon so stark geschlagen hat und ich seit dem Absturz eher zu sensibel auf alle Reaktionen der Maschine achte. Alle Zahnräder sind top in Ordnung, Vibrationen sind kaum bemerkbar und der Riemen ist äußerlich unauffällig. Ich habe keine statischen Probleme.
    Hat dazu jemand eine Idee oder ähnliche Beobachtungen gemacht?
    Beste Grüße
    Joachim
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: T-Rex 600: Heckriemen schlägt im Heckrohr
    sind die Riemenraeder in Ordnung* kann sein dass da ein Zahn abgeschabt/beschaedigt ist. ich glaub das vordere ist da etwas empfindlich.
    Gruss Harry
    Gruss Harry
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Das sind doch Aluriemenräder, glaube kaum dass da was ab ist. Dass der Riemen ein wenig schlägt kann als mal passieren, war bei mir aber immer ein Zeichen dafür dass er zu locker war. Biste sicher dass Du ihn genug gespannt hast??
      Gruss Chris
      • XxJooO
        XxJooO
        @Harry:
        Also die Alu-Räder muß ich dann nochmal prüfen. Würde mich aber wundern, wenn da was fehlen würde. Im Ergebnis würde ich dann ein gewisses Rutschen des Riemens erwarten. Das Geräusch hatte ich schon mal beim 450V2, hörte sich völlig anders an, war aber auch hier ein Fehlen von ein und einem halben Zahn des Riemens.
        @Chris:
        Hier kommt dann die alte Diskussion der Riemenspannung in Gang, das wollen wir vermeiden Die Spannung ist ja leider nicht messbar und sehr subjaktiv, Ich war aber der Meinung, dass ich die Spannung nach dem Neuaufbau so eingestellt hatte, wie sie ursprünglich war. Und nachdem mir das Schlagen aufgefallen war hatte ich den Riemen eher noch mehr gespannt. Und fast glaube ich eben, dass es dadurch noch mehr geworden ist.
        Und falls die Idee noch kommen sollte: Der HeRo dreht in die richtige Richtung und der Riemen ist auch nur um 90° und nicht mehr verdreht.
        Noch andere Vorschläge?
        Probehalber werde ich die Spannung noch etwas erhöhen.
        Greets
        Joachim
