Ich habe bei meinem T-rex 450 se v2 immer das Problem daß meine Gummis sich auflösen, bzw. über den Distanzring wandern.
Jetzt gibt es von anderen herstellern einen distanzring, der auf einer Seite eine große Scheibe hat, die die Gummis vollständig abdecken und er somit nicht mehr rauswandern kann.
Dieser Distanzring ist aber etwas breiter als der orginale.
Wenn ich den also einbaue, und dann die beiden Schrauben in den Blatthaltern anziehe, werden die Blatthalter Lager (dreiteilig) gequetscht, und die Blattlager lassen sich nur noch schwer drehen
kann man da was dagegen tun?
