Umbau-Kit T-Rex 700 Elektro?
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Welche Umbau-Kits gibt es für den 700er wo das org. Chassis beibehalten wird und wie sind eure Erfahrungen damit ?
    danke
    mfg Oli
  • markuskn
    markuskn
    AW: Umbau-Kit T-Rex 700 Elektro ?
    Ein Kollege von mir hat den 700er erst umgebaut mit einer speziellen Motorplatte die ich gefräst habe machen Morgen den Erstflug damit, kann dir dann wieder berichten.
    Kann dann auch eine Motorplatte für dich machen und dir die schicken.
    mfg Markus
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      Hallo Markus
      danke für das Angebot, hab bis jetzt noch keinen 700er bin erst noch am überlegen.
      Hast du Bilder wie das ganze dann im Heli aussieht ?
      mfg Oli
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Oli,
        wennst einen leichten 90er aufbauen willst führt kein Weg an dem Umbausatz vom Türk Peter vorbei.
        Hier der Thread dazu: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=81956
        Mein T-Rex 700 hat derzeit mit 12S 3700er Outrage Akkus ein Abfluggewicht von 3,7 kg !! Da kommt derzeit kein anderer Heli am Markt mit.
        Die Mechanik alleine wiegt derzeit 2,6 kg und der Akku schlägt mit 1,1 kg zu buche.
        Außerdem braucht man zum Akkuwechsel die Haube nicht mehr runternehmen weil dieser auf einer Schiene von
        hinten eingeschoben wird.
        Wennst schwerere Zellen nimmst und nicht so auf das Gewicht achtest bist aber immer noch unter 4,5 kg.
        Edit: habe grad gelesen das du das originale Chassis behalten willst, damit scheidet der von mir erwähnte Umbausatz aus.
        Hans
        Zuletzt geändert von hubijohn; 11.06.2009, 18:55.
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • DiJaexxl
          DiJaexxl
          da der Umbau bei Freakware nicht ganz billig ist, habe ich auch "mal" Interesse
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            • 1110 Wien, MFC-Velm
            hi oli,
            schau doch mal auf die litronics2000.de seite,die haben einen "umbausatz" was ich mich so erinnern kann, wo die orig. seitenplatten erhalten bleiben..
            chris
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • markuskn
              markuskn
              Werde morgen Bilder machen
              mfg
              Markus
              • Pascal Chr.
                • 20.04.2007
                • 200
                • Pascal
                der Umbausatz von Freakware ist ja der vom Heli Chris:
                Mfg.Pascal Chr.
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  Danke @all
                  Mir geht es halt drum das ich die org. Ersatzteile weiter benutzen kann.
                  desweiteren soll das ganze so einfach wie möglich aufgebaut sein.
                  mfg Oli
                  • ChrisR1
                    • 28.10.2006
                    • 518
                    • christian
                    AW: Umbau-Kit T-Rex 700 Elektro?
                    hi oli,
                    na dann guck mal hier, viel einfacher wirds kaum gehn
                    Trex 500 ESP
                    Suzi Laos 700
                    Suzi Laos 800
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      ich kann dir nur empfehlen alle Umbausätze mal genau unter die Lupe zu nehmen.
                      Alle Umbausätze bei denen die original Seitenteile beibehalten werden haben meiner Meinung nach enorme Nachteile.
                      Der Motor sitzt unten, sehr nah an den Akkus dran.
                      Es passen nicht alle x-beliebiege Akkus.
                      Die Akkumontage ist meist sehr aufwendig.
                      Das Abfluggewicht ist am höchsten.
                      Beim Crash zerstört der Motor die Akkus.
                      Ausserdem sieht es extrem nach gewollten Umbau, aber nicht gekonnten Umbau aus. Es sieht immer extrem zusammengefrickelt aus.
                      Ich persönlich habe lieber einen Heli "aus einem Guß", formvollendet ;-)
                      Ich kann davon nur dringend abraten. Wer billig kauft, kauft immer zweimal und somit deutlich teurer. Die Erfahrung macht man immer und immer wieder. Keine Kompromisse, ganz oder garnicht.
                      Viele Grüße,
                      Chris
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        Hallo Chris
                        mir geht´s eigentlich weniger ums Geld, mir ist halt wichtig das ich im Falle eines Crashs die Teile möglichst schnell wieder habe und Sie auch über längere Zeit (1-2 Jahre) verfügbar sind
                        Der Umbausatz von dir mit dem Motor oben ist natürlich besser gelöst wie unten direkt über den Akkus.
                        Werd mir das ganze nochmal überlegen.
                        danke
                        mfg Oli
