Abmessungen T-Rex 600 Nitro?
  • KWSEI
    KWSEI
    Hallo ich hoffe mir kann jemand helfen,
    ich hab mir einen Rumpf - Bell Uh zugelegt, in den wollte ich eigentlich in meinen Raptor 50 einbauen. jetzt habe ich die Mechanik in den Rumpf gesetzt und die ist leider zu hoch wegen der Pitchwippe.
    Daher mien gedanke dass ich einen TREX600 Nitro einbauen könnte.
    Kann mir jemand mit den Abmessungen vom Chassis mit Motor weiterhelfen. Wichtig wäre die Gesamte Höhe und in welchem Abstand von Oben das Heckrohr aus dem Chassis kommt hoffentlich eh ein 90° Winkel denke ich. wenn jemand einen Plan oder eine Kleine Skizze hätte, damit ich mir ein Kartonmodell vom Chassis zur Probe bauen kann, wäre natürlich dass Optimum.
    bevor ich mir jetzt nämlich einen Rex für den Rumpf kaufe möchte ich sicher gehen dass der dann auch passt.
    Rex hat eh Riementrieb für Heck oder?
    Vielen Dank einstweilen
    Günter
  • komasu
    komasu
    AW: Abmessungen t-Rex 600 Nitro
    Hallo Günter,
    ich hoffe, das hilft.
    Matthias
    • ulc22
      • 05.09.2002
      • 901
      • marco
      • Ulm u. Umgebung
      Hallo Günther,
      Der 600er Sport hat Riemenantrieb.
      Der Pro hat Starrantrieb.
      Welchen Rumpf hast du denn gekauft?
      Grüßle Marco
      • KWSEI
        KWSEI
        AW: Abmessungen T-Rex 600 Nitro?
        Hab mir eine Bell UH gegönnt, sieht super aus ist schon in Nato Oliv lackiert.
        • KWSEI
          KWSEI
          Danke Mathias wird mir helfen, muß mir jetzt eine Kartonschablone anfertigen um es auszuprobieren, ob er reinpasst, täuscht es oder steht der Motor unten etwas über?
          • lars1985
            • 07.11.2008
            • 367
            • Lars
            Hallo Günther,
            hast du eventuell mal ein paar Bilder von deinem Rumpf?
            Und wo du ihn her hast würde mich auch interessieren.
            Grüsse Lars
            • KWSEI
              KWSEI
              Habe meinen Rumpf privat gekauft wurde vom Verkäufer selbst Hergestellt,weiß aber nicht ob der noch mehr hat oder genannt werden möchte, werd mal nachfragen.
              Fotos kommen noch nach.
              Schöne Grüße Günter
              • KWSEI
                KWSEI
                Hier nachzulesen ,habe den Rumpf von Tomjet
                • komasu
                  komasu
                  Hallo Günter,
                  das ist richtig, der Motor und auch der Dämpfer reichen etwas unter die Bodenplatte des Chassi. Je nach Montage könnte das besonders beim Dämpfer kniffelig werden (ist bei mir ein Hatori, wird aber auch bei anderen so sein).
                  Matthias
