ich baue mir gerade den Trex 600 ESP auf. Nun habe ich ein kleines Problem. Verwendet Ihr zum Einbau der Servos die "Gummis" oder setzt Ihr die Servos wie in der Anleitung beschrieben nur mit den CFK-Plättchen ein?
Als Servos verwendet ich die 9252 und wie gesagt, Robbe liefert das die Gummi-Puffer mit ein.
Das mit den Gummis sind immer so eine Sache die einen benutzen sie die anderen nicht.
Ich habe sie bei meinen Helis drin und das geht sehr gut.
Ich habe die BLS451 die Gummis passen gut .Sind nur 1 für jede Seite die alten Gummis waren nicht so gut zu verbauen aber seit es die Neuen gibt geht’s gut.
Viele werden Sagen brauchst du nicht verbauen nur beim Nitro nicht beim ESP.
Das musst du Entscheiden.
