TREX 600N, Gestängelänge vom Gashebel zum Servo
  • martin_p
    martin_p
    Hallo!
    Könnte bitte mir jemand mal folgende Daten aus seinem TREX 600N (OS50-Hyper) ausmessen, ich würde diese gerne mit meinen Vergleichen:
    Länge Servostange vom Vergaser zum Servo (Gemessen von Kugelkopf-Mitte zu Kugelkopf-Mitte).
    Abstand beim Gasservo am Servohorn wo das Gestänge aufgeclips wurde.
    Am Vergaser habe ich das letzte von den zweien verwendet, welches verwendet Ihr?
    Ich frage deswegen, weil mit meinem gebraucht gekauften TREX 600N mit der Gaskurve etwas weit weg bin von den "Standardwerten" (aus meiner Sicht).
    Danke,
    Martin
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: TREX 600N, Gestängelänge vom Gashebel zum Servo
    Länge Servostange von Kugelkopf zu Kugelkopf ~ 64,50 mm
    Abstand Servomitte zu Kugelkopf ~ 16,50 mm
    2. Loch ( Außen ) am Vergaser....
    Trex 600 Nitro OS 50 Hyper........
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 08.06.2009, 21:55.
    Align 700XN coming soon
    • Lucas86
      Lucas86
      Kleiner tipp: Am Vergaser möglichst weit innen einhängen und am Servo möglichst weit außen!
      So brauch das Servo am wenigsten weg zurücklegen und kann somit schneller das Vergaserküken steuern!
      Damit kann man bewirken das der motor die drehzahl bei schnellen Lastwechseln besser hält!
      Gruß Lucas
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Gruß Lucas
        Theorie sieht in der Praxis meist anders aus.... ich habe es bei mir so gewählt, da die Servoendpunkte nicht verstellt werden mussten. Das 9254 sollte auch so schnell genug dafür sein...
        recht hast du natürlich, macht beim Vergaser aber keinen soo großen Unterschied..... wenn ich es am Servo ganz innen einhänge... reicht der weg net aus
        Sven
        Zuletzt geändert von WalsumerA3; 08.06.2009, 22:06.
        • martin_p
          martin_p
          Hallo Sven/Lucas!
          Vielen Dank. Habe fast die gleichen Werte. Warum ich frage ist deswegen, weil ich meine Gaskurve auf meiner FC28 sehr niedrig einstellen muss, damit er gut läuft (also weit untem im Koordiantensystem, was ja bei der FC28 angezeigt wird, ich hoffe ich drücke mich jetzt zu dumm aus. ).
          Bei meinem alten Rex war das überhaupt nicht so.
          Martin
          Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2009, 22:15.
          • Lucas86
            Lucas86
            Hi Sven
            Nagut mit einem S9254 merkst du da warscheinlich keinen unterschied!
            Aber ich habe nur nen S3010 und das ist um einiges langamer :-( !
            Gruß Lucas
