Frage zum 600er Starrantrieb
  • Bowarrior
    Bowarrior
    ich möchte mir noch einen 600N als Zweitheli gönnen, da die Ersatzteile super günstig sind.
    (Wenn man am Limit kratzt, oder sich mehr zutraut, als man eigendlich sicher kann, braucht man öfter welche ...)
    Daher nun die Frage:
    Die Version mit dem Starrantrieb für das Heck, was ist da im Heckrohr drinnen? Ein VA Rohr, ein cfk Stab?
    Was kostet der Stab bzw. wo bekommt man ihn. Wenn ich die E-Listen der onlineshops durchstöber finde ich da nichts was nach "Torque tube" aussieht.
    Bo
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Frage zum 600er Starrantrieb
    Hallo Bo!
    Das ist ein Rohr aus Alu. Du findest es z.B. hier (drück mich ).
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      kannst aber nicht einfach, den riemen raus schmeisen und das rein machen du brauchst auch den rest dafür.
      Oder ganz einfach. diesen link drücken
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      • Bowarrior
        Bowarrior
        Danke für die Info.
        Könnte man das Rohr im Schadensfall auch nachbauen?
        Aussendurchmesser?
        Wandstärke?
        Wie erfolgt der Formschluß, mit aufgepersster Klaue?
        (Ein 8 er Alurohr kost im Baumarkt 1,95) daher die Frage.
        Bo
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          nachbauen kann mann alles, du brauchst nur das rohr den rest kannst du Demontieren von dem alten.
          Das alu rohr aus dem Baumarkt sollte aber strack sein, dann mußt du noch 2 kleine löcher bohren und richtig ablängen.
          Eigentlich kein Problem, aber ob sich das lohn für 16 euro.
          Wenn du sparen möchtest bleib lieber bei riemen.
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Gugst Du hier.
            Das ist übrigens kein Bild von mir. Ich hab das bei der Google- Bildersuche gefunden.
            Außendurchmesser kannst Du ganz einfach rausfinden, in dem Du nach dem zugehörigen Kugellager suchst und davon den Innendurchmesser nimmst.
            Wandstärke kann ich Dir nicht sagen. Hab zum Glück noch nichts kaputt gemacht an meinem Rex *aufHolzklopf*
            Zuletzt geändert von tobias82; 08.06.2009, 20:03.
            Schöne Grü�e, Tobi
            • M-Häfner
              M-Häfner
              musst dein Baumarktrohr auf innen 6,7 Bohren/Drehen/Reiben. Die Anschluss-stücke haben AD 6,7.Ich mach es so...
              gruß Martin
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                gruß Martin
                Laufen die Baumarktrohre ohne Unwucht? Und wie viel zahlst Du für ein solches Rohr im Baumarkt?
                Schöne Grü�e, Tobi
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  gruß Martin
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Ich zitiere mich mal selbst :
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      Du musst schauen das sie nicht Eiern das Rohr Kostet bei uns 1.80ca.
                      misst Doppelpost
                      • Bowarrior
                        Bowarrior
                        Für einen Versuch lohnt es sich. Man muß natürlich das Rohr im Baumarkt vernünftig inspizieren, da gibt es solche und solche. Wenn es nicht läuft merkt man es sofort, wenn man ihn mal ohne Blätter laufen läßt und ihn am Heckrohr festhält.
                        Wie gesagt Alurohr: knapp 2 Euro ohne Porto
                        Bo
                        • Bowarrior
                          Bowarrior
                          misst Doppelpost
                          Lt. Lager müßte es ein 8er Rohr sein. Das hat bei uns im Baumarkt eine Wandstärke von 1mm.
                          Ist das nicht zu schwer?
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Respekt dafür, dass Du alle Rohre im Baumarkt scheinbar genauestens kennst
                            Ich glaube aber, ich bleibe weiterhin beim originalen Align-Rohr, weil ich ein bißchen ein Schisser bin, was selbst gebaute Teile am Heli betrifft
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ein Starantrieb ist aber auch sehr Empfindlich .
                              Das mußte ich am WE erfahren eine etwas unsanfte Auto und schon waren 3 Zahne aus dem Getriebe
                              weg.
                              Aber in 10min wieder gewechselt.
                              mfg
