TRex 500 Problem
  • gonzo221
    gonzo221
    TRex 500 Problem
    bevor ich groß anfange zu schrauben und zu tüfteln frag ich lieber erstmal euch vielleicht kommt das ja jemandem bekannt vor.
    Seit dem ich meine neuen Rotorblätter drauf habe ( CFK Rotorbl. 425D, Paddel CFK, Heckrotorblatt CFK ) und ich gestern das erste mal mit geflogen bin,
    habe ich bemerkt, das bei voll Pitch und voller fahrt nach vorne ich weiß nicht genau wie ich es nennen soll ich sag mal so ein "WUPPERN" von den Rotorblättern kommt
    gleichzeitig mit diesen "WUPPERN" zuckt das Heck dann auch so ca. 10-20cm von links nach rechts im gleichen tackt.
    Wie gesagt bei normaler fahrt und im Schweben ist alles i.o.
    Mir kam es auch so vor das das Heck beim schnellen vorwärts Flug nicht mehr gegen den Seiten wind gehalten hat.
    Nach dem Landen Blinkte auch mein Gyro GY401 durch Zweimaliges rhythmisches Blinken was ja heißt das er die Neutralposition nicht erkannt hat bei starten war aber alles okay?
    Blattspurlauf ist neu eingestellt.
    Original Regler und Motor
    Graue Kopfdämpfung Drehzahl Akku abhängig zwischen 2200-2400
    habt ihr einen ansatz?
  • Michael R.
    Michael R.
    AW: TRex 500 Problem
    Servus,
    Regler anders Programieren...
    Giovener Mode aus und Gaskurve einstellen.
    Oder zumindest den Trottle respond speed ganz runter. In der De-Anleitung hesit das glaube ich Gas-Ansprechen.
    Grüße.
    Michael
    • gonzo221
      gonzo221
      Okay werde ich wenn es morgen schön ist mal probieren.
      Bisher ist der Regler so programiert:
      Brake: Disabled
      Electronic Timing: Mid
      Battery Protection: High cutoff
      Aircraft: Stellermode mit soft Start
      Throttle response speed: Medium
      BEC: 5,5
      • Michael R.
        Michael R.
        Servus nochmal,
        wenn du den Regler schon im Heli-Mode 1 hast ist es was anderes....
        Die Akku-Protection ist bei dir noch sehr hoch eingestellt.
        Kann sein das bei voll Pitch und noch Nick dazu deine Akkuspannung einbricht und dir das der Regler mitteilen will... Setz die also mal runter.
        Grüße.
        Michael
