Habe ein Problem beim Ankleben des Lagers auf der Starrantriebswelle beim 500 ESP.
Ich habe es als erstes mit Loctite 603 Fugen - Welle - Nabe versucht, ohne Erfolg.
Mit Superkleber hält es auch nicht sehr gut. Wenn ich das Lager mit Daumen und Zeigefinger nehme, kann ich es mit mäßigem Zug von der Welle ziehen. Beim Starrantrieb vom 600er hat es ohne Problem mit Loctite gehalten.
Kann es sein, das die schwarze Beschichtung der Antriebswelle des 500 ESP sich nicht mit dem Kleber verbindet?.
Habe die Klebestelle vorher mit Azeton entfettet!.Wie habt Ihr das geklebt?.
LG. Rainer
