T-Rex 500 Akku und Servos
  • leonkam
    leonkam
    hallo
    hab in ebay einen t-rex 500 erstanden.
    es sind nur die standart komponenten wie regler und motor dabei gewesen.
    ich hab bisher einen t-rex 450 v2 und einen t-rex 600
    nun wollte ich euch mal fragen, mit was für akkus ich den 500er fliegen soll
    kann man den auch mit 6s betreiben?
    dann bräuchte ich noch einigermaßen günstige ts-servos.
    könnt ihr mir da was empfehlen?
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: T-rex 500 akku und servos
    Idee: Du könntest ihn z.B. mit Deinen Akkus vom 450er fliegen, wenn Du 2x3S zu 6S zusammenschaltest! Ist ebenhalt nur die Frage wieviel mAh Deine Akkus haben und was für eine Flugzeit Du dann zu erwarten hast. Sollten natürlich 2 Akkus selber Marke/Art sein!
    Ansonsten ist A123 als Akku eine günstige Lösung - einfach hier im Forum ein bisl. einlesen. Die original Komponenten sollten eigentlich auch soweit O.K. sein - man hört nur manchmal was über ein "Abrauchen" des original Reglers!
    GruÃ? Oliver
    • leonkam
      leonkam
      AW: T-Rex 500 Akku und Servos
      ne, ich hab ja einen 6s akku, wollt nur wissen, ob ich den auch nehmen kann.
      hat ja 22.2 volt. und wußte nicht, ob motor und regler das verkraften.
      kannst du mir noch einigermaßen günstige servos für die ts nennen?
      genügt ein s9257 fürs heck?
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Natürlich kannst Du den nehmen, ich selber fliege 7S A123!
        Aber ist der 6S Akku von Deinem Rex 600 nicht ein bisl. schwer? Also beim ESP sollte ein Akku nicht mehr als ca. 550-600 Gramm wiegen!
        GruÃ? Oliver
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          PS: Das Heckservo sollte vollkommen ausreichen - hier hole Dir aber lieber die Meinung von einem der dieses Heckservo auch fliegt, ich habe auf jeden Fall nichts nachteiliges von diesem Servo gehört!. Als TS Servos würde ich die Align Servos DS510 nehmen, oder die Baugleichen Savox - je nach dem welche billiger sind. Bekommt man ßbersee vorallem sehr günstig!
          GruÃ? Oliver
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Wenn Du einen schweren Akku verwenden willst und noch ein bisl. am Heck ausgleichen musst, kann man auch ohne Probleme am Heck ein größeres Servo, z.B. für einen 600er ausgelegt, verwenden. Ich selbst nutze ein LTG6100 mit LTS6100!
            GruÃ? Oliver
            • leonkam
              leonkam
              also ich hab ja einen 6s aus übersee importiert.
              ist bloß ein 2800er. eigentlich für den 600er rex viel zu klein und zu leicht.
              da muß ich immer noch einen anderen akku zwecks dem gewicht dazugurten
              aber für den 500er müßte er dann super passen.
              hab auch nur etwas damit rumgeschwebt mit dem 600er.
              da kommt demnächst ein größerer rein.
              werd mir die savöx mal ansehen. will sie auf alle fälle irgendwo in deutschland kaufen.
              hab keine lust, zwei wochen auf die servos zu warten.
              also gyro werd ich den gy611 verwenden, der noch rumliegt
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                Gyro ist doch top, 2800er Akku passt auch super und Servos kannst Du u.a. auch in England kaufen, dauert bei mir immer genau 3Tage! Nur der Pfund steht zur Zeit nicht so gut, einfach mal vergleichen!
                Viel Spaß u. Gruß
                GruÃ? Oliver
                • Olikopter
                  • 09.07.2007
                  • 421
                  • Oliver
                  • Bochum
                  nimm doch die Align Servos, die beim ESP dabei sind, oder die (baugleichen?) Savox 1350 für die TS.
                  Mir genügt ein 9257 am Heck, für schnellen vorwärts-rückwärts-bauch-und-rückenflug.
                  oliver
                  • mountainbiker
                    mountainbiker
                    ich habe auf der ts die savox th-1350 und bin damit sehr zufrieden...
                    bei den lipos kann ich dir die sls zx 6s 2500 empfehlen oder aber auch die zippy flightmax 2650...
                    • leonkam
                      leonkam
                      super vielen dank,
                      muß jetzt nur so schnell wie möglich ts- servos herbekommen.
                      den rest hab ich alles
                      werd morgen mal schaun
                      mir hat jemand diese hier angeboten: HS-5245MG
                      aber die sind 2mm größer als die savöx.
                      passen die dann noch rein? oder sind sie zu groß
                      hab jetzt nicht nachgemessen
                      • rs_rudi
                        rs_rudi
                        Hallo nimm die Savox SH-1350 die sind zuverlässig und Preis- Leistung stimmt
                        was deinen Gy611 angeht bin ich mir nicht sicher ob das S9257 geht wenn deine Kasse es hergibt kannst auch ein BLS251 nehmen das passt dann perfekt zum Gyro hatte ich auch drauf allerdings am AC3x bei meinem ersten Rex hatte ich auch das S9257 drauf mit dem war ich nicht zufrieden.
                        • cnlb86
                          cnlb86
                          kurz und knapp:
                          TS-Servos: Align DS510 / Savöx SH1350
                          Akkus: Flightmax 6S 2650mAh 30C
                          Gyro: Spartan oder vergleichbare
                          Chris
