Welche Dämpfungsgummis im T-Rex 600?
  • elko09
    elko09
    nachdem ich ein paar problkeme mit meinem Kopf und flybares habe, wollte ich mal die Dämpfergummis tauschen. jezt muss ich mal doof fragen, welche Farbe sind die harten, welche die weichen?
    Rainer
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Welches Dämpfungsgummis im Rex 600
    Servus!
    Grau -> weich
    Schwarz -> hart
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Benutz die schwarzen mit Röhrchen, oder hol Dir die K&B Dämpfergummies.
      Gruss Chris
      • Peter.20
        Peter.20
        ein Vorschlag von mir,nimm einfach die harten Gummis,dann klappts gut.;
        Gruß---Peter
        • Alexander_T-REX
          acrostyle
          Teampilot
          • 27.02.2008
          • 702
          • Alexander
          • fmsc-steinfurt
          AW: Welches Dämpfungsgummis im T-Rex 600?
          Hey habe auch mal eine Frage mein Rex 600 ist mir letzten mal runter gekommen, ich habe alle Teile getauscht die man beim Absturz neu machen soll(alle Wellen), jetzt fliegen ich wieder mit meinem Hubi, aber irgendwie schüttelt der sich ein bisschen, kann das vielleicht daran liegen das ich noch die alten grauen Dämpfergummis dringelassen habe ?
          Alex
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Ist das schütteln weg, wenn du die Drehzahl änderst?
            Die DG's würde ich auf jeden Fall mal wechseln!
            • Alexander_T-REX
              acrostyle
              Teampilot
              • 27.02.2008
              • 702
              • Alexander
              • fmsc-steinfurt
              Muss ich mal ausprobieren mit der Drehzahl.
              Ich habe aber jetzt nur die Schwarzen, mein Flugstiel ist immoment Rundflug, Nasenschweben, Das wird doch dann mit den Schwarzen Härter ? oder ?
              • dl7uae
                dl7uae
                AW: Welche Dämpfungsgummis im T-Rex 600?
                Eine harte Dämpfung, nicht eine weiche, fängt an, über Nick zu pendeln, nicht schütteln, wenn die Drehzahl für die Dämpfungshärte in Verbindung mit den Blättern nicht ausreicht.
                Wenn diese grauen Gummis nicht in Fetzen aus dem Zentralstück hängen, kann das Schütteln nicht daher rühren.
                Habe mir sagen lassen, dass die weichen grauen Gummis eine Katastrophe sein sollen, halten von 12 bis Mittag.
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Ja, bei mir haben die grauen, genau 10 Flüge gehalten, danach waren sie total im
                  Gruss Chris
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Graue hab ich noch genug liegen ! Wer will ? Von meinen 6 Bausätzen ,aber nie verbaut .
                    Würde ich auch nicht tun , zu weich .
                    Grüße Karsten
