Vorschlag: Betrieb T-Rex 500 mit LiPo 2x3s, 6s, LiFe 7s
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    Hallo Helifans,
    ich möchte euch hier meine Version für den Betrieb des T-Rex 500 mit
    verschiedenen Akku-Typen vorstellen. Es sollen im laufenden Betrieb
    verschiedene Akku-Typen verschiedener Größen verwendet werden, ohne
    dass ein Problem mit der Größe, Befestigung, Unterbringung, Schwerpunkt
    etc. entsteht.
    Voraussetzung:
    1. Akkurutsche tiefer legen, wie unter http://helinews.rc-city.de/berichte/...-5s-lipo-akkus beschrieben.
    2. Eine Haubenhalterung basteln, damit die Haube etwas höher steht und somit
    der LiFe 7s1p 2300 mAh unter die Haube passt.
    3. Die Haube etwa 1cm am oberen Rand abschleifen (nur wegen der Schönheit,
    d. h. nicht unbedingt erforderlich).
    4. Eine Halterung für LiPo 2 x 3s basteln.
    Alle wichtigen Infos sind auf den Bildern zu erkennen.
    Ich verwende in meiner Konfiguration die folgenden Akkus:
    LiPo 2 x 3s1p 2200 mAh (ZIPPY H, SLS ZX, DYMOND Z etc.)
    LiPo 6s1p 3300 mAh (ZIPPY H)
    LiFe 7s1p 2300 mAh
    (Natürlich kann auch von der Einbaugröße ein 5s LiPo verwendet werden.)
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterH; 04.06.2009, 22:52.
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: Vorschlag Betrieb T-Rex 500 mit LiPo 2x3s, 6s, LiFe 7s
    Hallo Peter
    Ich fliege
    - 2x3S LiPo (1800mAh)
    - 1x6S LiPo (3200mAh)
    - 1x7S LiFePO4 (2300mAh)
    ohne irgend eine Modifikation am T-Rex 500; nur die Akkuplatte ist tiefer.
    Passt alles unter die Haube.
    Warum so viel "Verrenkungen"?
    Viele Grüsse,
    Roman.
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Roman,
      keine Verrenkungen, nur Basteltrieb .
      Außerdem geht es ja bekanntlich unter der Haube ziemlich eng zu, was bei meiner
      Modifikation nicht mehr der Fall ist.
      Peter
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Zitat von rkuechler Beitrag anzeigen
        Hallo Peter
        Ich fliege
        Viele Grüsse,
        Roman.
        wie sind denn die Zellen in Deinem 7S A123 angeordnet ? So wie oben im Bild ?
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • rkuechler
          rkuechler
          Marco
          Nein, nicht ganz. Werde mal ein Bildchen machen und es posten...
          Gruss.
          • sixxer
            sixxer
            Hallo zusammen, mit welchem Ritzel fliegt ihr die 7S A123?
            Grüsse
            Urs
            • ChrisK
              ChrisK
              Hi Urs,
              also ich mit einem 14er an 7s LiFe. Mit dem 15er macht es zwar noch mehr Spass aber da wird der Motor doch ein wenig hitzig ;-)
              Chris
              • Tim Winski
                Tim Winski
                mit 7S an einem 15er Ritzel? Ist das Mehrgewicht so eine "Leistungsbremse"?
                Mit meinem Scorpion 1600KV hab ich mit 13er Ritzel und 6S Lipo ca. 3000rpm!
                VG
                Tim
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  Ich benutze bei 7S und original Motor lediglich ein 13er Ritzel. Drehzahl im oberen Bereich liegt bei ca. 2650U/min. Also ein 14er sollte dann locker reichen!
                  GruÃ? Oliver
                  • rkuechler
                    rkuechler
                    Hier wie versprochen die Bilder wie ich meinen LiFePO4 7S-Akku anbringe.
                    Wie gesagt; Akkuplatte tiefer setzen, mehr ist nicht nötig.
                    Gruss, Roman.
                    • rkuechler
                      rkuechler
                      die ersten 2...
                      • rkuechler
                        rkuechler
                        die nächsten 2...
                        • rkuechler
                          rkuechler
                          und noch eins.
                          • Mbra771
                            Mbra771
                            ... Ja rkuechler!
                            So hab ich das auch schon etwa 80 Flüge in Betrieb und da ich das Aluheck habe passt auch der Schwerpunkt.
                            Grüße,
                            Micha
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              Hallo rkuechler,
                              und wie befestigst Du Deine LiPo's 2x3s und 6s?
                              Geht es in Deiner Version eng unter der Haube zu?
                              Peter
