ich würde ganz einfach mal sagen das es darauf ankommt was Du erwartest, was Deine Ambitionen sind usw. ....
Der 600´er Rex ist mit 6S nicht unbedingt der Kracher. Erst recht nicht mit den Serien Motoren. Man kann jedoch einiges an Leistung aus ihm rausholen wenn man einen ordentlichen Motor/Regler verbaut.
Ich würde einfach mal die Suchmaschine benutzen und die unzähligen Threads dazu durchlesen. Ich denke dann hast Du einen Eindruck was Sache ist.
ich fliege selber einen 600er mit 6S. Gut, bis jetzt nur schneller Rundflug mit ein paar Flips, Rollen oder mal einen Loop.
Aber wenn man da mal die Ströme mit z.B. Unilog anschaut, komme ich bei ca. 1900 RPM am Kopf gerade mal auf 55A in der Spitze, also noch einiges an Luft wenn man einen 25 - 30 C Akku einsetzt (4000 - 5000 mAh).
Die Akkus werden bei mir nur lauwarm, ich gehe also noch nicht von einer zu grossen Belastung aus.
Ok, wenn Du hart 3D fliegen willst... aber dafür der beträchtliche Mehraufwand, nicht nur Motor/Regler/Umbau sondern auch noch Ladetechnik/Akkus etc.
Ausserdem finde ich es charmant, jetzt erstmal einige 6S Akkus für den 600er zu horten, um dann später in die TDRigid oder Joker 3 Klasse mit 12S (2*6S) aufzusteigen.
Wenn ich jetzt auf 10S Setup gehen würde, hätte ich später für die 90er Helis ja schon wieder einen Kompromiss, oder irre ich mich?
