Kopfdrehzahl vom T-Rex 450 SE V2 für 3D?
  • leonkam
    leonkam
    hab da mal ne Frage (schon wieder)
    Also ich hab derzeit auf meinem 450er ein 12er ritzel verbaut mit dem orginal 430xl motor und einem jazz40 Regler.
    Nun will ich gerne mal meine Kopfdrehzahl bei 70% Regleröffnung messen.
    Mein problem: ich hab nur ein so kleines Drehzahlmessgerät, wo man elendig nah an das zu messende Objekt kommen muß
    dieses hier:
    http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh...fview%3Dsearch
    auf alle Fälle ist mir das zu gefährlich, wenn noch die Rotorblätter dran sind.
    Darum dachte ich, ich mess das ganze ohne Rotorblätter. Das Messgerät würd ich dann über die Paddel halten.
    Nun wollt ich von euch wissen, ob die Drehzahl mit Rotorblatt und ohne immer gleich sind. oder ob es ohne schneller ist, da ja nicht so viel Gewicht gedreht werden muß.
    Gibts vielleicht eine andere Lösung die Drehzahl vernünftig zu ermitteln?
    Ich hab so eine Excel Rechentabelle für Drehzahlen, weiß aber nicht ob ich mcih darauf verlassen kann.
    Ich bräucht jetzt mal eventuell eine höhere Drehzahl. Da Rundflug kein Problem mehr darstellt, würd ich jetzt gern mal leichte 3D ßbungen machen, wie Flips, Loops, Rollen und auf dem Rücken fliegen.
    Wie hoch muß die Drehzahl dafür mindestens sein?
    Brauch ich ein anderes Ritzel als das 12er?
    Wieviel Prozent soll ich den Regler öffnen?
    Packt der orginal Motor das noch alles?
    Sorry für die vielen Fragen
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Kopfdrehzahl vom T-rex 450 se v2 für 3D
    Also der Link von dir funzt nicht...denke aber ich habe das selbe Messgerät wie du, damit messe ich auch alles vom 450er bis zum 600er....wenn du die Blätter abnimmst hast eine komplett andere Drehzahl, außerdem bezweifel ich, dass dir das Messgerät irgend einen sinvollen Wert ausgibt...
    Blätter auf 0° Motor hochlaufen lassen und messen, falls es dir zu gefährlich ist gibt es da noch den Skytach, damit kannst du aus sicherer Entfernung das ganze messen und mit nem Kumpel sogar im Flug...kostet allerdings.
    Nun zur Drehzahl...für Flips, Rollen, Loops , Rücken u.s.w. reich locker 2800rpm
    Wenn du anfängst Tictocs und so zu fliegen solltest du 3200rpm aufwärts anstreben und ein perfektes Heck haben--> aber das wirst du spätestens beim Rückwärtsfliegen merken ob das Heck hält oder rausdreht ;-}
    Der Jazz sollte am besten um 80% geöffnet sein, also 13er Ritzel benötigst du schonmal auf jeden Fall...
    Andreas
    Gruß Andi
    • leonkam
      leonkam
      hier noch ein versuch.
      Also mit Blättern will ich das nicht versuchen.
      also 80% und ein 13 Ritzel wären dann 2800 für normalen 3d betrieb.
      Rückwärts bin ich auch schon geflogen. Noch nicht sehr schnell. Bisher kein Problem mit dem GY401 und dem DS520. kann sich aber noch ändern.
      So und was muß ich tun, um später die 3200 zu erreichen?
      da fliegt mir ja der kopf weg.
      Der Wahnsinn so eine Drehzahl
      Um wieviel veringert sich dadurch die Flugzeit?
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        falls du den ELV Drehzahlmesser hast - einfach an die Heckstreben mit Kabelbindern befestigen - anstellen und messen -fertig
        Gruss Thomas
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Ja mit dem mach ich das auch...
          Wie gesagt ohne Blätter messen bringt nichts, du hast ja schon bei verschiedenen Blätter andere Drehzahlen...
          Flieg erstmal mit dem 13er und 2800rpm und schau ob alles passt...wenn du mehr willst wären mit Sicherheit ein anderer Motor (z.B. Scorpion ist sparsamer) und andere Blätter (Radix 315er) angebracht...
          Mir macht der SE erst ab 3300rpm richtig Spaß, hab den ja an einem Kumpel verkauft, der mich ab und zu nochmal fliegen lässt...hab dem die Kiste eingestellt -->macht sau mäßig Laune so für zwischendurch...
          Am Heck hat der kleine SE den GY 401 mit S9257, Propellermomentgewichte und die schwarzen gebogenen Plastikblätter...das hält Rückwärtsspeedflüge, Tictocs über Roll und Nick überhaupt kein Problem...Radix 315er am Kopf...sind sehr agil und benötigen wenig Leistung...
          Andreas
          Gruß Andi
          • leonkam
            leonkam
            danke euch.
            gibts für den t-rex pmg´s fertig zu kaufen?
            hab die noch nirgendwo gesehen
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              AW: Kopfdrehzahl vom T-Rex 450 SE V2 für 3D
              nö...brauchste auch nit nimm dir ne längere Schraube und Steck 3 / 2 Muttern drauf also auf die innere Seite 2 und außen 3 pro Blatthalter...mehr oder weniger ist eher schlechter als besser fürs Heck...kannst auch mal die Sushe bemühen, da findest du jede Menge auch bilder...
              Gruß Andi
              • Exun
                Exun
                PMGs für den 450er:
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                und
                Wobei ich zweitere zu Verkaufen hätte, weil ich sie gegen erstere getauscht hab .
                Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2009, 16:19.
                • leonkam
                  leonkam
                  danke schön
                  • leonkam
                    leonkam
                    werd mir aber doch mal einen vernünftigen drehzahlmesser zulegen.
                    könnt ihr mir einen empfehlen?
                    braucht nicht das teuerste modell sein, aber sollte halt mit einem stück abstand gut funktionieren
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      AW: Kopfdrehzahl vom T-Rex 450 SE V2 für 3D?
                      siehe Post oben Skytach...damit kannste sogar 5 Meter oder weiter weg gehen kostet aber 79€...alles andere funktioniert ähnlich wie der von dir...
                      Gruß Andi
                      • leonkam
                        leonkam
                        der geht aber nur bis 3150
