T-Rex 450 mit Hauptrotorwellenspiel, was tun?
  • Labbo007
    Labbo007
    Ich habe seit meinen letzten ungewollten Bodenkontakt Probleme mit der HRW, und zwar wackelt die um ca. 0,5mm oben am Rotorkopf. Kann es sein das die Kugellager was abbekommen haben?
    Oder was kann es noch sein? Ich habe es erst gesehen als ich den Blattspurlauf einstellen wollte das der Rotor sich nach allen Seiten leicht bewegt ( die HRW ist neu).
    Mit freundlichen Grüßen Matthias
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    AW: T-Rex 450 mit Hauptrotorwellenspiel was tun?
    und die Kugellager welche die HRW halten, lassen sich normal drehen und schleifen nicht?
    Dann ist die neue HRW leider krumm, ausbauen und über einen Spiegel, Glastisch laufen lassen.
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
      es bietet sich an, nach jedem Crash, bei dem die HRW betroffen ist, auch gleichzeitig die Lager mit auszutauschen. Ist ja nun keine so teure Sache. Dann hast Du auf jeden Fall Ruhe...
      • Labbo007
        Labbo007
        OK das werde ich ausprobieren
        Vielen dank.
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          Hallo Labbo007
          wenn du das Spiel oben am Rotorkopf hast, hat das Zentralstück evt. was abbekommen?
          Die Schraube die in die Rotorwelle kommt gerade?
          • Labbo007
            Labbo007
            Zitat von Dragon36 Beitrag anzeigen
            Hallo Labbo007
            das Zentralstück ist auch neu.
            Hab es auf verdacht gewechselt, sah zwar noch gut aus aber bin auf Nummer sicher gegangen.
            MfG Matthias
            • T-Rex Killer
              • 15.05.2008
              • 168
              • Tobias
              AW: T-Rex 450 mit Hauptrotorwellenspiel, was tun?
              soweit ich das noch in Erinnerung habe ist das ein altbekanntes "Problem" der hochgelobten Align Qualität. Die Hauptrotorwellen haben leicht Untermaß und kippeln daher etwas in den Lagern. Ist zwar unschön, sollte sich jedoch im Flug nicht negativ auswirken.
              MFG
              Tobias
              Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
              • patrickwsp
                patrickwsp
                Hallo Fliege auch 450 T-rex hatte das auch schon mal, aber bei mir lag es darin das die Mutter die bei der Haubtrotterwelle dabei ist aus alu ist und sie sich nicht richtig spannen läst beim anziehen, und dann Wackelt das Zentrallstück.
                habe es gegen eine stahl mutter ausgetauscht und gut angezogen und es war vorbei. Vieleicht hilft es ja
