T-Rex 500 ESP: Blattspurlauf
  • mad-max
    mad-max
    AW: T-Rex 500 ESP: Blattspurlauf
    Hi, Alex !
    Ich habe eine MX-16s, bei Graupner sind die % angaben etwas anders als bei z.B. Futaba. Ich werde den GV modus zum testen und ne andere Gaskurve ausprobieren,mal sehen ob das aufschaukeln dan weg geht .
    Gruß.
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
      Beispiel:
      85-75-85
      oder
      95-85-95
      oder
      100-95-100
      Ist das auf Futaba (+/- 100%) oder auf Graupner (0-100%) bezogen?
      Grüsse Mosli
      • Schneipe
        Schneipe
        Vertikales Schaukeln macht sich eigentlich bei zu harter Kopfdämpfung und/ oder zuwenig Drehzahl bemerkbar. Welche Drehzahl fliegst du denn? Hatte ich auch mal, dann die Lager in den Blatthaltern, Dämpfungsgummis gefettet, dann war es weg. Das andere mal hatte ich sehr starke Schwingungen, machte Drehzahlmessung...2100 U/min mit schwarzen Gummis sind definitiv zu wenig.....lag aber am fast leeren Akku.....
        • mad-max
          mad-max
          Hi Leute,
          bin zurück von dem Testflug, das einzige was ich jetzt definitiv weiss, dass der Align Regler absoluter Schrott ist und ich muss für nen Regler wieder Euronen locker machen
          Im moment habe ich den Battery Protecton raus und fliege nach Timer, mehr als 6-7 min sind nicht drin,danach ist schluss.
          P.S. Bin echt sauer auf Align das die sich solche sch...ß E-komponente erlauben zu vermarkten.
          Gruß an alle Align mitleidende !
          • CAT-B2
            CAT-B2
            Ich fühle mit Dir mit :-D
            Hab seit heute in beiden Rexen Kontronik-Regler drinnen.
            Im 600er habe ich den Jive und im 450er habe ich den Jazz.
            In beiden war davor ein Align Regler verbaut, bis dahin kam ich ganz gut klar, aber als ich vor ca. 3 Wochen aus Unachtsamkeit meinen allerersten Crash fabriziert hatte und den 450er wieder neu aufgebaut hatte, kam ich überhaupt nicht mehr mit dem Regler klar!
            Ich muss dazu sagen, das ich vorher 12,€ Holzlatten von Align geflogen hatte und nun vom Blattschmied Blätter verbaut habe. Jedenfalls hat der Align-Regler ab 70% ßffnung rumgesponnen, so dass mir die Entscheidung zu wechseln doch leicht gemacht wurde!
            War jetzt zwar wieder ´nen Stiefel voll Kohle, aber was soll´s!
            Jetzt macht das fliegen wieder RICHTIG Laune :-D
            Also, zöger nicht....
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Ein Bekannter in unserem Verein fliegt hart 3D mit dem Original-Regler im Regler-Mode.
              Absolut keine Probleme. Man muss ihn nur richtig einstellen und mit mind. 85% Regleröffnung fliegen.
              Habe mir aber trotzdem den YGE 80 geholt und der ist echt super.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • CAT-B2
                CAT-B2
                Ja, das mag ja sein....aber was soll ich richtig einstellen, wenn´s ab 70% Probleme gibt?
                Das ist wohl die vielbesagte "Streuung" der Align-Elektro-Qualität
