Erdung T-Rex 500
  • MacD
    MacD
    Erdung T-Rex 500
    Heute war es soweit, ich habe meinen Heli das erste Mal geerdet und logischerweise würde mich interessieren weshalb. Folgendes hat sich ereignet:
    Normal gestartet, ein paar Achten, ein paar Fahrstühle (voll Pitch), da ich gerade am Einfliegen meines GyroBots bin. Plötzlich bei Voll-Pitch, Motoraus und bevor ich reagieren konnte, sackte der Heli aus ca 10 m Richtung Erde und setzte etwas unsanft im Rasen auf. Kein grosser Schaden, aber was mir bei der Schadenbetrachtung auffiel habe ich in Bildern festgehalten (siehe Anhang). Der äussere Teil des Motors hat sich vom restlich Motor getrennt, liess sich dann aber wieder hinein drücken und funktioniert soweit noch (Trockentest am Schreibtisch).
    Jetzt frag ich mich folgendes:
    1.- Hat sich der Motor beim voll Pitch geben "zerlegt"? Wenn ja, warum??
    2.- Hat sich der äussere Teil des Motors erst beim Aufprall verschoben? Wenn ja, was war dann die Ursache, das der Motor plötzlich stehen blieb, der ESC? Restladung der Batterie ist bei 63% gewesen.
    Ist es eigentlich normal das man die beiden Motorhälften von Hand auseinander ziehen kann (siehe Foto)?
    Das sich das Motorritzel gelösst habe könnte, schliesse ich mal aus, da dem Hauptzahnrad nach de Erdung jetzt einige Zähne fehlen, vor allem in der unteren Hälfte, da sich die Motorachse samt Motorritzel nach unten verschoben.
    So, nun zur Konfiguration:
    Heli: TRex 500
    Motor: Strecker RS-330.15-8 RS Motor 330.15 14 Wdg.
    ESC: Kontronik Jive 60+LV
    Motorritzel: 13 Zähne
    Batterie: LiPo 6s 2600 mAh 25C
    Wäre dankbar über Eure Meinung
  • Helifly
    Helifly
    AW: Erdung TRex 500
    Würde sagen: Sprengring der Welle hat sich aufgelöst und die Glocke wurde bei Belastung des Motors nach unten verschoben.Dadurch die kaputten Zähne am unteren Rand des HZR.
    Grüße Chris
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      AW: Erdung TRex 500
      Moin :-)
      Guckst Du ....
      Gruß Walter
      • MacD
        MacD
        AW: Erdung TRex 500
        Grüße Chris
        Guter Einwand mit dem Sprengring..., da iss nämlich keiner, so wie beim Scorpion... Was mich auch schon gewundert hatte.
