T-Rex 500: Wellen prüfen
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Christoph
    • Herdecke
    hat jemand Idee bzw. einen Tipp, wie man sehr genau sowohl die Hauptrototwelle und Blattlagerwelle bei T-Rex 500 prüfen kann ?
    Danksche im vorraus.
    Christoph
    GruÃ?
    Christoph
  • Odysse
    Odysse
    AW: T-Rex 500 Wellen prüfen
    Ja,
    ausbauen und über eine Glasplatte rollen, da sieht man sehr genau ob gerade oder nicht.
    Um den ausbau wirst Du wohl nicht drumherum kommen...
    Gruß Kai
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Für die Blattlagerwelle reicht es, auf einer Seite die Innensechskantschraube zu drehen und auf der anderen Seite zu beobachten ob der Blatthalter sich dabei bewegt. Tut er das nicht ist die Welle in Ordnung.
      Hauptwelle kann man gut prüfen, indem der Kopf abmontiert und dann der Heli laufen gelassen wird.
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Wenn du dementsprechende Messgeräte hast:
        Rotorwelle ausbauen........
        1. Hinten und vorne lagern und dann mit der Messuhr abtasten=> sehr genau
        2. Haarlineal drannhalten=> Tendenzielles feststellen auf biegung möglich.
        3. Wie oben beschrieben => Glasplatte, wenns eiert ist sie krumm. Aber ganz leichte biegungen festzustellen ist hier auch nicht so möglich, dann Punkt 1.
        Grüsse
        Uli
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          Die genauer Methode: in Drehbank einspannen und mit Messuhr. Also wer eine hat. Da sieht man sogar bei einer neuen Welle geringfügige Abweichungen.
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
            • 06.09.2008
            • 523
            • Christoph
            • Herdecke
            Vielen Dank suuuuuuuper geholfen !!
            Noch eins zum Schluss: mach ihr euch auch die Mühe mit messen , oder kommen IMMER neue Wellen dran ?
            Christoph
            GruÃ?
            Christoph
            • Krummi-2
              • 05.12.2005
              • 149
              • 66957 Trulben
              Um das ausbauen zu sparen:
              evtl. den Kopf runternehmen. Einen Draht am Chassis befestigen und zu Welle hochbiegen. Dan die Welle langsam drehen und den Spalt zwischen Drahtspitze und Welle beobachten.
              Thomas
              • Schneipe
                Schneipe
                Im Zweifel eine neue Welle......kostet ja nicht die Welt.....Und wenn du jemand mit guter Drehbank hast, soll er dir eine aus Silberstahl drehen, denn die Original ist sehr weicher Stahl.
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Christoph
                  also wenn du so Fragst:
                  Wenn bei mir die Rotorblätter bei einem Crash kaputtgegangen sind war auch in 100% aller fälle eine Blarttlagerwelle und eine Hauptrotorwelle fällig.
                  Da überlege und messe ich auch nicht lange, bei meinem 450er sind die sehr preisgünstig und ich baue neue ein....
                  Grüsse
                  Uli
                  • masterchiller50
                    • 21.04.2009
                    • 372
                    • Karl Georg
                    • Delft (NL)
                    also auf die Methode mit dem wackelnden Blatthalter würde ich nicht vertrauen. Kann ja sein dass die Welle innen U-förmig gebogen ist, dann siehst du des am Blatthalter nicht. Denke für den Otto-normal-Piloten wird die Glasplattenvariante die beste sein.
                    Pic V2 UH1D
                    T-Rex 450 SEVX patchwork
                    T-Rex 600 Nitro
                      • 06.09.2008
                      • 523
                      • Christoph
                      • Herdecke
                      Noch mals vielen dank an ALLE, und letzer Tipp was ich bekommen hab und auch weiter geben möchte - die Wellen über Spiegel laufen lassen, seht man noch genauer.
                      Schöne Feiertage.
                      Christoph
                      GruÃ?
                      Christoph
