T-Rex 250 Reglereinstellungen
  • sircedric
    • 29.11.2008
    • 135
    • Patrick
    • Rhaunen
    habe gestern meinen kleinen fertig zusammen geschräubelt. Hab ihn dann gestestet und es hat alles einwandfrei funktioniert.
    Heute morgen voller Stoz mit vollem Akku an die Murmel und alles angeschossen.
    Dann die ernüchterung: Rotor dreht hoch bis etwa 25 % dann hört er auf und der regler startet erneut ( also dieses piepesn und so ) und dann geht nix mehr er startet immer wieder von neuem.
    Jetzt habe ich bemerkt das sich das Heckservo DS-420 Verabschiedet hat. Weis vielleicht jemand warum? Habe alles nach vorgaben eingestellt und wie gesagt gings gestern einwandfrei. Der Regler wurde auch sehr warm ohne das ich den Rotor laufen hatte.
    Wie sind eure Einstellungen im Regler?
    Und ich brauch nen vorschlag bezüglich eines neuen Heckservos?!?
    MfG
    Patrick
    T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: T-Rex 250 Regler einstellungen
    Du darfst am Anfang der Heckservo nicht anschließen. Erst wenn der Gyro korrekt programmiert ist. Selbst wenn das BEC des Reglers 6V liefert, sollte das Heckservo nicht gleich kaputt werden.
    Align empfiehlt 5,5V BEC.
    Daß der Regler schon beim bewegen der Servos warm wird, ist normal.
    GruÃ? Bert
    • sircedric
      • 29.11.2008
      • 135
      • Patrick
      • Rhaunen
      Ah, ok. Nu is es zu spät. Was ist eine Servo empfehlung die nicht zu teuer ist?
      • Hopser
        Hopser
        genau das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinem kleinen gehabt. Der Regler wird extrem heiß wenn das Servo erst mal hin ist, also besser nicht weiter probieren.
        Die Heckservos scheinen extrem empfindlich zu sein.
        Du solltest unbedingt auf die richtigen Endanschläge und auf die absolute Freigängigkeit der Mechanik achten.
        Das erste habe ich auf Garantie ersetzt bekommen, leider hat sich bei mir trotz korrekter Einstellung jetzt auch noch das nächste verabschiedet.
        Mal sehen wie das noch weitergeht, bzw. was für ein Servo ich demnächst einbaue.
        Jochen
        • sircedric
          • 29.11.2008
          • 135
          • Patrick
          • Rhaunen
          Ja das ist sehr seltsam. Bin am schwanken zwischen dem S3154 und dem Hitec HSG-5084 MG digi. Das hitec ist halt schwerer wie das Robbe servo. Welche erfahrungen habt ihr mit den servos am 250´er?
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Hi das S3154 geht gut am kleinen in Verbindung mit dem Align Gyro. Vorausgesetzt alle bekannten Probleme mit dem Heck wurden bisher beseitigt. Zum Thema Heckprobleme einfach die Suche zur Hilfe nehmen, es wurde schon ausgiebig ausgeschlachtet
            mfg Michael
            • sircedric
              • 29.11.2008
              • 135
              • Patrick
              • Rhaunen
              wie sind deine einstellungen bei dem original Align regler?
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                AW: T-Rex 250 Reglereinstellungen
                also von oben nach unten:
                1. Bremse aus (logisch)
                2.mittleres Motortiming
                3.mittlere Entladerate für Lipo
                4.Hubschrauber 1 Softstart (Regleröffnung am Sender auf 90%)
                5.Geschwindigkeit Drossel auf Mittel
                6.BEC 5.5V jetzt mit S3154 auf dem Heck. Mit einem S9257 sollte das BEC auf 5V eingestellt werden. Geht aber auch mit 6V. Viele Amys haben 6V eingestellt ohne Probleme...
                mfg Michael
