T-Rex 700 schüttelt bei Belastung
  • Christoph Ruisinger
    Christoph Ruisinger
    seit kurzem schüttelt mein T-Rex 700 bei Belastung.
    Im Schwebeflug ist davon nichts zu bemerken. Seit
    ca. drei Gallonen fliege ich mit einem neuen Align 91 HP und
    glaube seitdem das Problem zu haben. Der Motor fängt unter
    Last das "Wabbern" an und der Ganze Heli schüttelt. Naja sehr unschön eben.
    Bin mir nicht sicher ob der Motor die Ursache ist oder dieser nur Wabbert weil der Heli
    so rüttelt. Hab den Motor schon mager gedreht und wieder fett, hat aber nix verändert.
    Kopfdämpfung hab ich auch schon ausgtauscht. Ebenso Schalldämpfer mit neuer Aludichtung montiert. Verschiedene Drehzahlen beheben das Problem auch nicht. Sollte ich evtl. die Kompression des Motors verringern, da ich mit 30% Nitro fliege?
    Christoph
    Christoph Ruisinger
    AW: T-Rex 700 schüttelt bei Belastung
    hab das Problem nach langer Suche endlich gefunden.
    Ursache für das Schütteln bei Belastung waren die Heckstreben.
    Beide Streben waren lose in den Kunststoffhaltern gesteckt und haben
    das Heck nicht mehr versteift. Die kleinen Gewindestifte haben die Befestigungslöcher
    in den Streben völlig aufgeweitet und daher nichts mehr fixiert. Jetz hab ich alles
    eingeharzt und der Heli läuft wieder schön ruig.
    Christoph
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Super das du das Problem gefunden und auch noch ins Forum eingestellt die Antwort; RESPEKT
      Echt toll
      mfg
        Christoph Ruisinger
        Na klar .
        Muss noch was zu den Streben los werden.
        Als ich diese im eingebauten zustand kontrolliert
        habe, erschienen sie mir fest. Erst als ich eine Halterung abgeschraubt
        habe ist mir der Fehler aufgefallen.
        Christoph
