T-Rex 500: Bolzen in der Starrantriebswelle wegdremeln?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich möchte auf meiner T-Rex 500 Starrantriebswelle 3 Lager verwenden
    Leider hat es da solche Sicherungsbolzen in der Welle drin. Habt ihr diese auch weggedrehmelt oder kann man diese mit Gewalt raushauen?
    Wäre froh um Euren Rat
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Bolzen in der Starrantriebswelle wegdrehmeln?
    mmhh wofür 3 Lager... also raushauen würd ich die net, evt. wegdremeln, die Lager drauf und dann nochmal nen stück Schrumpfschlauch über die Bolzen...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Sven,
      Ich denek mit 3 Lager habe ich weniger Vibrationspobleme.
      Wieso soll ich da noch einen Schrumpfschlauch drüber nehmen? Die beiden Plastikteile lass ich dann gleich draussen...
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        achso, ich kenn nur die Version, da waren die Bolzen nur verklebt, und haben sich mal gern gelöst, deshalb hat man zur Sicherheit noch bissl Schrumpfschlauch drüber gemacht.....
        By walsumera3, shot with EX-FH20 at 2009-05-25
        Gruß Sven
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          AW: T-Rex 500: Bolzen in der Starrantriebswelle wegdrehmeln?
          Ne, bei mir sind sie extrem fest drin...
          Für welchen Zweck hat Du denn noch den Schrumpfschlauch draufgetan? Du kannst doch den Bolzen weglassen und den Schlauch somit auch, oder?
          • Michael W
            Michael W
            Und wie willst du die Enden gegen verdrehen sichern?
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              hab letztens ein 2. Lager rein getan. Hat allerdings nicht viel gebracht. Wie machen sich die Vibrationen bei dir bemerkbar?
              Hab das Aluteil im Schraubstock eingespannt und den Bolzen mit nem dünnen Durchschlag rausgeholt. Bolzen wegdremeln und hinterher mit Schrumpfschlauch sichern bringt (meiner Meinung nach) nicht viel, weil der Schrumpfschlauch nicht soo fest auf der Welle sitzt.....
              GruÃ? Ronny
              11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
              • Schneipe
                Schneipe
                Bolzen weglassen? Dann nur für den ersten Start. Dann dreht die Welle hohl. Bei mir konnte man die Bolzen mit einem Durchschlag rausdrücken. Danach hab ich sie wieder eingeklebt. Denke doch aber max 2 Lager sind genug, oder?
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Die Bolzen würde ich auch nicht Raus nehmen, nur bündig drehmeln.
                  Wie Michael W schon sagt ist das die Sicherung von der Welle zum Allu Antriebsstück.
                  Jürg
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Sorry,
                    Weglassen geht wirklich nicht...
                    Ich werde sie wegdrehmeln, bei mir sitzen sie so fest, dass das dann immer noch sitzen sollte.
                    Bei mir bewirken die Vibrationen ein ganz leichtes wegdrehen des Hecks (leichter Drift...)
                    Hoffe, dass mit 3 Lagern dann Ruhe ist...
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      Bei mir ging der Bolzen relativ leicht rauszuschlagen ohne die Welle zu beschädigen! Drei Lager zu verbauen finde ich persönlich auch übertrieben. Wie soll den die Lagerposition/Lagerabstand bei zwei Lagern aussehen?
                      GruÃ? Oliver
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        ne Bolzen bündig dremeln, so das die Original Verklebung noch hält.... das mit dem Schrumpfschlauch habe ich oben erklärt...
                        und Bolzen weglassen*? Ja ne is klar.....
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          So, hab's sauber abgedrehmelt
                          Werd dann zur Sicherheit am Schluss noch nen Schrumpfschlauch drüber machen.
                          Habe die 3 Lager im Abstand von ca. 150mm montiert.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
